СМА Samsung WF6458S7W не включается
vitalik1
30/07/2018 07:02
Доброго всем! Есть СМА WF6458S7W, модуль MFS-C2F08AB-00. В один прекрасный вечер заморгал дисплей, полез в БП - все в норме, в итоге оказалось КЗ по питанию 5 и 12 в. По 5 в сдохла крен-ка и накоротко сидел защитный диод (супрессор). По 12 вольтам -20-25 ом по питанию на ногах у 2 драйверов KID65003 и драйвер панели светодиодов KID65783. Заменил. Теперь вся панель светится как гирлянда...
Процессор: питание 5в есть, генерации нет, ресет садит до 3,3 вольта, епромку выпаял-без изменений. Думается пришел к нему пушистый зверек.. В связи с этим вопрос: где добыть мк tmp86fs49fg да еще и прошитый! И пойдет ли с алишки tmp86fs49аfg? если да то где дампом разжиться?
Спасибо.
аliеn
30/07/2018 07:52
vitalik1 писал:
1. где добыть мк tmp86fs49fg да еще и прошитый! 2. И пойдет ли с алишки tmp86fs49аfg? если да то 3. где дампом разжиться?
Спасибо.
1. Продать? Прошить?
2. Даташиты в помощь бесплатно.
3. Продать?
vitalik1
30/07/2018 08:30
По пунктам 1 и 3 обозначьте ценник плиз. по 2, так все-таки они взаимозаменяемы?
sashko65
30/07/2018 09:10
vitalik1, не ипь мозги ни себе ни людям .Найди рабочий б.у. модуль и будет тебе счастье.
аliеn
30/07/2018 10:10
vitalik1 писал:
Запишу за косарик дерева, болванка столько же.
По 3 пункту - 500$.
Консультация по взаимозаменяемости - тот же косарик... одобрение
ДОБАВЛЕНО 30/07/2018 10:26
sashko65 писал:
не дооцениваешь вопрос... хммм...
может чел желает наладить продажу записанных МК, и ему нужны только ID из прошивки подмигивание
...хотя... больше похож на Чудной любителя халявы...
vitalik1, заполняйте Профиль...
sashko65
30/07/2018 11:22
недовольство, огорчение
vitalik1
30/07/2018 11:54
не халявы а желание делать все своими рукам у себя в доме.
Я впервые сталкиваюсь с ремонтом сма, хотя вру, бак один раз пилил от индезита улыбка
аliеn
30/07/2018 11:59
vitalik1 писал:
...желание делать все своими рукам у себя в доме.
...желание то почтенное. Но, оправдано ли оно финансово??? хммм...
vitalik1
30/07/2018 12:03
я кучу времени угробил на этот модуль, теперь бросать вера не позволяет. А купить такой модуль разве не дороже?
аliеn
30/07/2018 12:08
vitalik1 писал:
мне неизвестны твои возможности... хммм...
Антонов007
30/07/2018 13:50
могу заспокоить клиента - даже если вы сделаете свой модуль или купите б/у модуль машинки станет на неделю работы .
Кренки так просто не летят - у вас протёрлись гдето провода .. в сма и замыкают подмигивание
Для подтверждения сказаного - в каком состоянии амартизаторы , ?
vitalik1
30/07/2018 16:00
По поводу слета кренки там я писал что диод защиты ушел в кз. Думаю по этому. А вот провода это да возможно. Буду наверно вытаскивать всю косу и на пробой мерять. Возможности так себе на уровне интузиаста. Оборудование есть. Есть термовоздушка, осцил, бп и итд.. Паять умею. Естт програматор Тритон.
Амортизаторы слабоваты. Барабан уж больно болтается в корпусе. Вилка штепсельная сгорела оплавлена вся.
Антонов007
30/07/2018 16:21
Не надо вытаскивать а доступ к проводам свободный и там где перекрещивается провод земля прикрученый к корпусу может быть трение и возле мотора всё....
vitalik1
30/07/2018 16:53
Спасибо, обязательно проверю.
аliеn
30/07/2018 20:20
....да и краска на корпусе наверняка пожелтела и поблёкла. Начни с покраски!!! смех
Антонов007
30/07/2018 22:06
..., машинку нужно красить .. смех и идти за новой
sashko65
30/07/2018 22:24
Нада.. подмигивание два в одном одобрение
Антонов007
30/07/2018 22:49
Тс нужно снять переднюю часть там и увидете заземляющий провод трёт об силовые провода ..
Бу модуль можно брать - равно новый проц + ремонт
vitalik1
31/07/2018 04:12
Спасибо всем за советы. Но все же хотелось бы по теме. Что с процем делать? Что менять это и ежу понятно. И все же спрошу в чем отличия контроллеров tmp86fs49afg и tmp86fs49fg ???? возможна ли установка tmp86fs49afg если нет то почему.
И еще, ниже прицепил прошивку которую мне скинули скажите она ли это?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:13
аliеn писал:
Я как раз с этого и начал!
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:31
Антонов007 писал:
Другой модуль как то не спортивно. Хотелось бы все пройти, весь этап ремонта. Да и искать его в наших краях проблематично. Вот прошивка которую мне прислали. Знающие взгляните плиз, она не она и рабочая ли...
тю
31/07/2018 08:01
тока к мастеру или в мастерскую !!!
тут НЕ школа ремонта !!
Антонов007
31/07/2018 08:34
почему в ваших краях искать модуль ... , почта у вас не работает .? темните
найти причину баха ! и диагностика это уже 70% ремонта ..это не мало как на мастера !
тю
31/07/2018 08:49
Антонов007, бери отгулю и туда....там покажеш ....раскажеш.... смех
Антонов007
31/07/2018 08:55
УЖЕ решено..менять модуль однозначно
sashko65
31/07/2018 09:35
тю, да он рядом не может съездить человеку Лыжу сделать....совЬеты все даёт. смех Антонов007, ты говорил модуль тебе Баукнехт нужен....че молчишь подмигивание
аliеn
31/07/2018 09:40
vitalik1 писал:
...Вот прошивка которую мне прислали. Знающие взгляните плиз, она не она и рабочая ли...
умора
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 09:42
...воробей, набравшись пылу,
Вздумал вы...(поиметь) кобылу... смех
sashko65
31/07/2018 10:08
аliеn писал:
vitalik1 писал:
умора
удаление...
vitalik1
01/08/2018 11:21
странный тут народ ей богу.. один стеб и раздувание щек от важности себя любимого
Антонов007
02/08/2018 00:07
НИКТО И НЕ СПОРИТ 1!!!! КАК И ЭТА РАТОТА смех
