Прошивки | |
| Bujhm55555 29/07/2018 19:46 |
добрый день.
нужна прошивка на духовой шкаф Аристон FQ 88 C.1 (03285040100). родную прошивку прикрепил. шкаф исправно выбирает программы и отображает информацию на дисплее, но какой бы режим не был выбрал всегда включается только вентилятор и ТЭН конвекции, при этом на дисплее продолжает отображаться выбранный режим, например верх-низ, но вместо верхнего и нижнего ТЭНа включается конвекция, и так на любом режиме. (кроме них всегда включается вентилятор охлаждения и лампочка подсветки, но они и должны включаться...), за сим подозрение пало на прошивку ибо включение вызывается именно подачей управляющих сигналов с проца на симисторы которые запускают реле на ТЭН и вентилятор. если нажать стоп то управляющий сигнал снимается. |
| xarl 30/07/2018 10:38 |
Bujhm55555, Ariston - пишется вот как... |
