ПММ Bosch SKE 53M15 совсем не расходует соль | |||||
| bavlmi 15/08/2018 16:51 |
Посудомоечная машина Bosch SKE 53M15 работала 4 года. Пару месяцев назад на посуде начал оставаться белый налет,на ощупь посуда шершавая. Совсем перестала расходовать соль. В настройках жесткость воды H04. Вчера вытащил ПММ,добрался до реле в солевом отделе. При подаче на него 220В реле щелкает нормально.
1.Как проверить работу этой части ПММ? 2. В какой момент мытья включается реле солевого отсека и на сколько времени(приблизительно) |
| xarl 15/08/2018 17:15 |
bavlmi, заполняйте Профиль... Бош - Bosch пишется вот как. |
| аliеn 15/08/2018 17:17 |
| xarl 15/08/2018 17:41 |
bavlmi, обратись к мастеру. |
| sashko65 15/08/2018 17:58 |
bavlmi, а ты посуду соли Поперчить ещё можна ![]() |
| power1 15/08/2018 19:03 |
bavlmi, А что конструируем то, интересно.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 19:08 Можно помощь за помощь. Если до (реле) добрался, осилишь. |
| тю 15/08/2018 19:40 |
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 20:42 power1, прошиву давай свою универсальную.... ![]() |
| power1 15/08/2018 19:45 |
В личку. тю, |
| тю 15/08/2018 20:01 |
bavlmi, так апарат А +++++++++ на верно ... ![]() |
| power1 15/08/2018 20:55 |
Главная ,частая поломка в этих случаях это сама соль не качественная, соль должна быть в крупных кристаллах при растворении, промывании ее в бочке давать соленую воду, а не превращаться в кашу как гранулы сделанные из обычной соли не качественным прессованным кустарным способом, крупинками забивая соленой воде проходить по каналу в отсек со смолой где совместно происходит дальнейшая регенерация. а так же поплавок в поплавковой камере сигнализации. Нужно просто убедится что находится в бачке соль или каша, если при засыпки ее в бачек этого не было сделано, отдельно, развести предварительно в стаканчике. При выключенной машине выкрутить солевой клапан (реле) отвернув пробку засыпки соли бочка для доступа воздуха и проследить самотек вытекания струйки соленой воды через канальчик солевого клапана. Соответственно перед установкой в клапане почистить шток от ржавчины, проверить работу с пружинкой. При наличии солевой каши в бачке, придется снимать весь бачек и хорошо промывать в проточной воде. Работа солевого клапана на всех системах регенерации по разному, есть проточной водой, две секунды, есть включение самотеком из накопителя одна - две минуты в конце программы мойки в цикле сушка. В программах без сушки дозировка в соленой бачек не происходит. Вывод, всегда нужно дожидаться окончания программ мойки, и сигнала выключения с сети. Иначе следующая мойка будет в жесткой воде и если кому приспичело открыть дверь достать посуду и снова закрыть, дождаться конца не выключая с сети. |
| тю 15/08/2018 20:58 |
молчи ...
робин гуд пора к бороде тебе ... |
| power1 15/08/2018 21:05 |
Думаю это не секретная информация, просто нужно гууглить. |
| Антонов007 15/08/2018 21:17 |
тю, тут выключили кнопкой ON/OFF power1 ![]() |
| bavlmi 15/08/2018 21:30 |
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 22:32
| power1 15/08/2018 21:37 |
Усердно, долго, курить форумы. изучать темы. по кусочкам собрать можно. У бороды я выкладывал и более информации, не взлюбил что много знаю, больше его, уволил. |
| тю 16/08/2018 07:18 |
power1, борода уволил тебя ????? !!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 08:19 давно ? |
| power1 16/08/2018 11:41 |
Уже как с год не хожу туда.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 11:44 Он умных всех отсеял от себя, остался детский сад. |
| тю 16/08/2018 14:02 |
вреш чюток
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 15:05 всего 4 месятца |
| power1 16/08/2018 17:09 |
А ты там чего? ведь блюешь как услышишь про этот сайт |
| Рифат 16/08/2018 21:34 |
бдит ![]() |
| Holikov 14/09/2019 15:36 |
[quote="power1"]
Прозвонил клапан регенерации (2,5 кОм), ниодимовым магнитом проверил ход самого клапана, при снятой катушке, вместо катушки подключил светодиодную лампу, чтобы не пялиться в тестер. Вынул вику сетевого шнура из розетки, т. к. не в моей модели кнопки сброса количества циклов, установил, как указано в инструкции, максимальную жесткость воды. Включил, в какой то момент времени лампа включилась секунд на 20-30, на этом и успокоился. P.S. Катушка клапана подключена к схеме с помощью мягко говоря плохого разъёма, просто в пазы вставлены провода и зажато всё это дело верхней пластиковой планкой. Расчёт на то, что при зажимании планка повредит изоляцию провода, так вот оин провод у меня контачил, второй скорей всего нет, т. к. изоляция на нём не повреждена. кЕтай! То то я смотрю смола в бачке подозрительно новая, как не смешивалась. |
