ПММ Bosch SKE 53M15 совсем не расходует соль
bavlmi
15/08/2018 16:51
Посудомоечная машина Bosch SKE 53M15 работала 4 года. Пару месяцев назад на посуде начал оставаться белый налет,на ощупь посуда шершавая. Совсем перестала расходовать соль. В настройках жесткость воды H04. Вчера вытащил ПММ,добрался до реле в солевом отделе. При подаче на него 220В реле щелкает нормально.
1.Как проверить работу этой части ПММ?
2. В какой момент мытья включается реле солевого отсека и на сколько времени(приблизительно)
bavlmi, заполняйте Профиль... Бош - Bosch пишется вот как.
аliеn
15/08/2018 17:17
смех
bavlmi, обратись к мастеру.
sashko65
15/08/2018 17:58
bavlmi, а ты посуду соли классно! Поперчить ещё можна подмигивание
power1
15/08/2018 19:03
bavlmi, А что конструируем то, интересно.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 19:08
Можно помощь за помощь.
Если до (реле) добрался, осилишь.
тю
15/08/2018 19:40
xarl писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 20:42
power1, прошиву давай свою универсальную.... умора
power1
15/08/2018 19:45
В личку. тю,
тю
15/08/2018 20:01
bavlmi, так апарат А +++++++++ на верно ... улыбка
power1
15/08/2018 20:55
bavlmi писал:
Главная ,частая поломка в этих случаях это сама соль не качественная, соль должна быть в крупных кристаллах
при растворении, промывании ее в бочке давать соленую воду, а не превращаться в кашу как гранулы сделанные из обычной соли не качественным прессованным кустарным способом, крупинками забивая соленой воде проходить по каналу в отсек со смолой где совместно происходит дальнейшая регенерация. а так же поплавок в поплавковой камере сигнализации.
Нужно просто убедится что находится в бачке соль или каша, если при засыпки ее в бачек этого не было сделано,
отдельно, развести предварительно в стаканчике. При выключенной машине выкрутить солевой клапан (реле)
отвернув пробку засыпки соли бочка для доступа воздуха и проследить самотек вытекания струйки соленой воды
через канальчик солевого клапана. Соответственно перед установкой в клапане почистить шток от ржавчины, проверить работу с пружинкой. При наличии солевой каши в бачке, придется снимать весь бачек и хорошо промывать в проточной воде.
Работа солевого клапана на всех системах регенерации по разному, есть проточной водой, две секунды, есть
включение самотеком из накопителя одна - две минуты в конце программы мойки в цикле сушка.
В программах без сушки дозировка в соленой бачек не происходит.
Вывод, всегда нужно дожидаться окончания программ мойки, и сигнала выключения с сети.
Иначе следующая мойка будет в жесткой воде и если кому приспичело открыть дверь достать посуду и снова закрыть, дождаться конца не выключая с сети.
тю
15/08/2018 20:58
молчи ... умора
робин гуд
пора к бороде тебе ...
power1
15/08/2018 21:05
Думаю это не секретная информация, просто нужно гууглить.
Антонов007
15/08/2018 21:17
тю, тут выключили кнопкой ON/OFF power1 классно!
bavlmi
15/08/2018 21:30
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 22:32
Антонов007 писал:
тю,К сожалению я не смог нагуглить этой информации классно!
power1
15/08/2018 21:37
bavlmi писал:
Антонов007 писал:
Усердно, долго, курить форумы. изучать темы. по кусочкам собрать можно.
У бороды я выкладывал и более информации, не взлюбил что много знаю, больше его, уволил.
тю
16/08/2018 07:18
power1, борода уволил тебя ????? !!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 08:19
давно ?
power1
16/08/2018 11:41
Уже как с год не хожу туда.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 11:44
Он умных всех отсеял от себя, остался детский сад.
тю
16/08/2018 14:02
вреш чюток
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 15:05
всего 4 месятца
power1
16/08/2018 17:09
А ты там чего? ведь блюешь как услышишь про этот сайт
Рифат
16/08/2018 21:34
бдит смех
Holikov
14/09/2019 15:36
[quote="power1"]
bavlmi писал:
Иначе следующая мойка будет в жесткой воде и если кому приспичило открыть дверь достать посуду и снова закрыть, дождаться конца не выключая с сети.
Прозвонил клапан регенерации (2,5 кОм), ниодимовым магнитом проверил ход самого клапана, при снятой катушке, вместо катушки подключил светодиодную лампу, чтобы не пялиться в тестер. Вынул вику сетевого шнура из розетки, т. к. не в моей модели кнопки сброса количества циклов, установил, как указано в инструкции, максимальную жесткость воды. Включил, в какой то момент времени лампа включилась секунд на 20-30, на этом и успокоился.
P.S. Катушка клапана подключена к схеме с помощью мягко говоря плохого разъёма, просто в пазы вставлены провода и зажато всё это дело верхней пластиковой планкой. Расчёт на то, что при зажимании планка повредит изоляцию провода, так вот оин провод у меня контачил, второй скорей всего нет, т. к. изоляция на нём не повреждена. кЕтай! То то я смотрю смола в бачке подозрительно новая, как не смешивалась.
