sharp dv-5450 sc пропадает изображение!
Акрам9
18/08/2018 10:07
Все доброго времени суток, есть телевизор sharp dv-5450 sc при включении появляется изображение довольно яркое и нормальное, но по истечении 3 секунд оно гаснет и появляются еле видные вертикальные полосы(изображение как бы суженое), нашел кольцевые трещины на строчном трансформаторе , пропаял но результат тот же, может где еще какая неисправность может быть? Если я правильно понял нет накала, подскажите где искать и что чаще выходит из строя в таких случаях?Приложу фото к данной теме.
cyberbob
18/08/2018 10:36
Да не вопрос,для тебя уже есть готовое решение...http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
