Отпариватель Endever Odyssey Q-104 перестал работать | |
| Sitets 22/08/2018 08:30 |
Добрый день
Отпариватель перестал работать, хотя световой индикатор при включении светится. Открутил крышку, обнаружил, что отгорел провод-перемычка, причем практически полностью сгорела одна из медных клем (фото прилагается). На пластиковой крышке также остался след под наклейкой - расплавленная точка. Простая замена проводка видимо даст только временный результат (новый тоже сгорит). В чем может быть причина неисправности? Как можно отремонтировать? Заранее спасибо |
| xarl 22/08/2018 09:53 |
Sitets, заполняйте Профиль... |
