Холодильник CoolFreeze CDF-35 не включается
madgarry
22/08/2018 10:20
Холодильник CoolFreeze CDF-35 не включается. При подключении питания компрессор запускается на 3-4 сек. и выключается, через 2-3мин. происходит повторный запуск и т.д. При этом светодиод ошибки не выдает! Подскажите в чем может быть дело?
madgarry, к мастеру должно быть... бяка
