000 | |||
| smokywow 25/08/2018 15:50 |
Здравствуйте, у меня такая же проблема(
Все напряжения на NCP5422ADR2 соответствуют поможет ли мне в таком случае его замена?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2018 15:59 При включении все тоже самое горит синий светодиод , потом мигает красный и включается и отключается реле и у меня плата немного другая 310430350823 напряжения на дроселях при включении появляются через 1 секунду и на плате загорается светодиод, через 8-10 светодиод гаснет. в ремонтах начинающий. ![]() |
