LCD LG 32LG4000 LD86A -- полосы | |
| Batusay 26/08/2018 23:00 |
Шасси LD86A
T-con LC320WXN-SBA1 PSU eax40097901/15 (2.0) Вместо изображения полосы. Моментально раскаляются два резистора на t-con(на фото указал какие). По дорожкам уходят на 10 и 12 выводы микросхемы max1708e, по даташиту GON1 и GON2. Сама микросхема греется чуть меньше. При отключенном шлейфе матрицы не греются. Это саму матрицу на мусорка или t-con отремонтировать - поменять можно? https://youtu.be/KKCB_YhyceQ
