Bosch Silence Plus - не сливает и не заливает воду. | |||||||
-=Женек=- 28/08/2018 21:08 |
Bosch Silence Plus - не сливает и не заливает воду. Моет тем что есть. То есть заканчивается цикл на нулевой временной отметке, вода стоит. При следующем запуске когда казалось бы, машина должна спустить воду из поддона если вдруг та там оказалась. Но этого не происходит. Крыльчатка крутится, вода бурлит. Но вода не уходит.Начинается мойка тем, что уже есть. Клапаны, те что слева, рабочие, на всякий случай разбирал и прочищал, напряжение на них подается. Переворачивал, снимал дно, снимал шланги отвода воды - чистые, проходимые.
В чем может быть проблема? |
sashko65 28/08/2018 21:19 |
-=Женек=-, убегай бигом...потому счас пипец тебе будет. |
power1 28/08/2018 21:29 |
Полтергейст, прочисть вход трубы в канализацию. Вообще то при без первоначального слива должна в аварию. |
-=Женек=- 28/08/2018 21:31 |
Там засора нет, проверял. ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 22:32
Это почему? |
Антонов007 28/08/2018 21:32 |
прочистить трубы ..,сосед с низу виноват ! может крилчатка отвалилась от насоса откачки воды ? |
-=Женек=- 28/08/2018 21:34 |
Насос, крыльчатка которого видна изнутри машинки, когда вынимаешь сетку - он для откачки воды и только? |
sashko65 28/08/2018 21:35 |
-=Женек=-, после 2 страницы...если выдержишь |
Антонов007 28/08/2018 21:37 |
для таких случаев слив кидаю у ведро и смотрим |
-=Женек=- 28/08/2018 21:42 |
Нет. Крыльчатка крутится и даже создает бурление. Причем оно не прекращается, если открыть дверцу (датчик дверцы исправен). Я правильно понял, что из поддона по окончании мойки вода сразу уходит в канал в форме петли, что в пластиковом блоке каналов слева, а потом напрямую в канализацию? Никаких там клапанов скрытых или еще чего-то нет? |
power1 28/08/2018 21:51 |
Бежи за мастером, с вами все ясно...не жадничай это не утюг вилку сменить... |
Антонов007 28/08/2018 21:53 |
слив трубы под низом идут только есть клапан но чтоб вода из канализации не попадала в ПММ .
В теме не указан вид техники ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 21:56 подыми на табуретку агрегат лей воду внутрь , дожна бы стекать самосливом со сливного шланга |
power1 28/08/2018 21:58 |
[quote="-=Женек=-"]
Антонов007 тут затычки нет. И самотек исключен, петля.. ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 22:00 Антонов007, Дай мастеру на хлеб, пусть тс своим делом занимается. |
Антонов007 28/08/2018 22:07 |
дык ТС развивается пусть .. |
sashko65 28/08/2018 22:11 |
Антонов007, ну ты даёшь !!! Пишешь что не укзан вид техники ,и тут же советуешь её поднять на табуретку А если упадёт и взорвётся |
-=Женек=- 28/08/2018 22:11 |
А вид техники - посудомойка. Точно. Есть там такой клапан (обычный механический, не электро). Скажите тогда, а какова функция двух электромагнитных клапанов слева, которые вкручены в пластиковый блок с водными каналами? Они к сливу имеют какое-либо отношение? |
sashko65 28/08/2018 22:12 |
power1, какой нах хлеб...тут уже табуретка в ход пошла |
power1 28/08/2018 22:16 |
Чего ее мучать в ней воды нет, вот и аварийный слив идет, а что сливать то нечего.......в колодце поддона всегда вода должна вот и плюхает...
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 22:17 Кран лампа горит? |
Антонов007 28/08/2018 22:18 |
мастера не хотят ходить и чистить канализацию ..
главное не переворачивать вверх дном может попасть вода куда не надо ,зато будет повод неспеша собраться в мастерскую .. |
-=Женек=- 28/08/2018 22:18 |
ТС бы может и вызвал мастера, но подозревает поломку электроники. Мастера, как я почитал, в таких случаях блок целиком меняют за 10 килорублей. В то время как я с электроникой я более или менее дружу. Ладно, Антонов, спасибо Вам, сейчас уже вечер и я не буду греметь и будить домашних. Насос я все-таки разобрал и прочистил на всякий случай. Завтра переверну машинку обратно и проверю слив из поддона непосредственно в ведро. Я правильно понял, что вода из поддона не вытекает без включения насоса потому, что сливная трубка подключена к петле? То что вода вытечет через первую трубку, я не сомневаюсь, просто видя конструкцию и отутствие в ней засоров. А если не будет вытекать из трубы выходящей наружу, значит все-таки засор в пластиковом блоке? |
power1 28/08/2018 22:20 |
При включении воду берет? открой дверь, воды должно на два пальца выше колодца. |
Антонов007 28/08/2018 22:20 |
домохозяйка лучше разбирается наверно что за такое могло ее угробить .. |
-=Женек=- 28/08/2018 22:23 |
Контрольные лампы не горят, дисплей ошибок не выводит.
Вы не поняли. Цикл мойки завершается полностью, на дисплее "0". ОТкрываешь - в колодце и в поддоне вода. Перезапускаешь - непонятное пыхтение и машинка не заливая бластиковый блок с водными каналами (может скажете как он правильно называется, чтоб я вам слух не резал), начинает мойку той водой, что уже есть. Вода кстати, грязная. |
Антонов007 28/08/2018 22:25 |
это ужасно она работает ..,не на том топливе |
-=Женек=- 28/08/2018 22:26 |
У меня качественные дрова. Березовые. Еще версии будут? |
Антонов007 28/08/2018 22:30 |
нет..,засиделси .. |
-=Женек=- 28/08/2018 22:33 |
Отдыхайте. Буду благодарен, если завтра сюда заглянете. |
Александр Михалыч 28/08/2018 22:33 |
Куда...? Я еще первый пакет попкорна не доел. ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 21:38
power1 28/08/2018 22:39 |
[quote="-=Женек=-"]
Чего ее открывать, идет цикл сушки 15 мин с водой, слив еще 15 мин Стоп Buzer. Оставь в покое машину...не ломай. |
Антонов007 29/08/2018 02:33 |
Тут не уроки труда ... |
