Флуд и спам в чужой теме | |||
| daos72 01/08/2018 21:59 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал резистора на шим FAN4802 между ISENSE (3 вход шим) и минусом схемы. |
| HardRom 02/08/2018 09:11 |
Как правило, 75-100 Ом. |
| daos72 02/08/2018 17:57 |
спасибо |
| daos72 15/08/2018 19:36 |
Здравствуйте ! У меня на микросхеме FAN4802 на контакты 8 и 9 шим которые в схеме замкнуты между собой ., отгорели резисторы. Напряжение на контакты 8 и 9 подается с минусового контакта конденсатора который работает в режиме коррекции мощности,через резистор .номинал этого резистора разглядеть невозможно.подскажите какой может быть номинал этого резистора https://yadi.sk/i/8TA2U9iF3a8eLP
| HardRom 17/08/2018 18:05 |
daos72, не спамьте в чужой теме и разберитесь с работой блоков питания с APFC. |
| daos72 23/08/2018 17:51 |
блок запустил , на конденсаторе напряжение 360в,( блок с коррекцией мощности) следовательно это напряжение и на первичную обмотку подается, видимо для данной схемы это многовато ,так как греется полевик включенный на первичную обмотку.резисторы на обратной связи на 15 входе шим FAN4802 соответствуют норме, из-за чего может быть высоким напряжение на кондерах и обмотке
ДОБАВЛЕНО 23/08/2018 18:01 на выходе напряжение регулируется от 18 до 28 вольт и держится стабильно как установишь |
