SHARP LC-40LE730E. Полосы на экране. | |||
| genius538 30/08/2018 10:32 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с ремонтом телека. Проблема в следующем: телевизор sharp aquos 40", после включения работает нормально секунд 10-20, потом на экране разные полосы. После выключения/включения снова работает норм. Может проработать целый день, а может 10сек. Заметил следующее: на материнской плате 2 кварца очень сильно нагреваются сразу после включения. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? |
| SASHATOD 30/08/2018 10:46 |
genius538, Открою тебе страшную тайну,таки паламался
А ремонта тама на 5ть сек.,проводок отвалился. И не слушай мастеров,врут они всё про сигналы и тд. и тп. ![]() |
| cyberbob 30/08/2018 11:51 |
Это очень плохо,поставь на них небольшие радиаторы и всё будет ОК.. |
