ёёёёё | |||
| Satan'sCore 30/08/2018 20:42 |
Я бы в этой ситуации откинул бы ПК (плату кинескопа), посмотрел бы сопротивление на разогретом накалом 6,3V(отдельным источником) между катодами (по очереди) и модулятором(на модулятор плюсовой вывод прибора). Записал, потом почистил через 1,5кОм и диод (220 вольт), посмотрел бы северное сияние, потом опять измерил. Потом смотрим изменения и делаем вывод о кинескопе. Но все же напрягает то, что он после простоя работает. Плохой контакт имеется и не один, с прогревом контакт ухудшается. (возможно). На модулятор плюсовой![]() |
| STIPLER 30/08/2018 21:26 |
Кто нибудь разобрался в этом потоке сознания ламера, не обладающем даже элементарным ППВК ? |
| Satan'sCore 30/08/2018 22:34 |
ПВА - это клей, его не нюхают. Нюхают момент. Не разжигай тангенс угла потерь, юзверь![]() |
| STIPLER 31/08/2018 08:38 |
Придурок: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html#1453809 |
