| lebed1966 02/09/2018 17:21 |
Вертикальные столбы на белом фоне питание блока питания в норме майна тоже
Samsung
Model:LA40D503F7R
Type №:LA40D503
Model Code:LA40D503F7RXZN
Мамка:BN41-01709
Процессор:SEMSO4 DNIe1141B-LF A6MHE72F
Flash:25Q64BVFIG
Eeprom:S24CS02AVAY, ATMLH1402ECL
Блок питания:BN44-00469A
Матрица: LTF400HM05
текон 400HR42S4LV0.B
IC1 ISL24835
IC2 LQE6041TOB-Q1
IC3 24C64
IC4 SM4109
Напряжения питания на контрольных точках
VDD +1.28v
VDD +1.8V
VDD +3.33V
VIN +12.2V
VNHL+7.5V
AVDD+17.5V
VSS -7.5V
VONE+28V
VОFFE -11V
Скопировал с рем ауд соответствуют приведенным
Смущает VGL_L +0.49
VGL_H норма
В нижней части матрицы просматриваеться изо полосой 2см залитое красным все функции работают
Прошу направить в нужную сторону не хотелось лезть в матрас но похоже что придется куда дальше копать
| Иван Зенин 02/09/2018 18:53 |
Панель не написал.
| B.B. 02/09/2018 19:32 |
lebed1966, от тебя желательно еще фото изображения.
| Евгений373 02/09/2018 20:07 |
lebed1966, панель в мусорку.
| lebed1966 02/09/2018 20:10 |
на фотик не видно красный фон забивает внизу 2см примерно картинка есть только вся на красном фоне
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 21:12
| lebed1966 писал: | Вертикальные столбы на белом фоне питание блока питания в норме майна тоже
Samsung
Model:LA40D503F7R
Type №:LA40D503
Мамка:BN41-01709
Flash:25Q64BVFIG
Матрица: LTF400HM05
IC1 ISL24835
IC2 LQE6041TOB-Q1
IC3 24C64
IC4 SM4109
VDD +1.28v
VDD +1.8V
VDD +3.33V
VIN +12.2V
VNHL+7.5V
AVDD+17.5V
VSS -7.5V
VONE+28V
VОFFE -11V
Смущает VGL_L +0.49
VGL_H норма
Прошу направить в нужную сторону не хотелось лезть в матрас но похоже что придется куда дальше копать |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 21:16
Спасибо на добром слове догадывался но в душе надеялся на совет бывалых в любом случае спасибо за оказанное внимание реально ли приобрести данную матрицу или оно того не стоит
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 21:21
Samsung
Model:LA40D503F7R
Type №:LA40D503
Мамка:BN41-01709
Flash:25Q64BVFIG
Матрица: LTF400HM05
IC1 ISL24835
IC2 LQE6041TOB-Q1
IC3 24C64
IC4 SM4109
VDD +1.28v
VDD +1.8V
VDD +3.33V
VIN +12.2V
VNHL+7.5V
AVDD+17.5V
VSS -7.5V
VONE+28V
VОFFE -11V
Смущает VGL_L +0.49
VGL_H норма
