Horizont 32LCD840 инверсия цвета, нет звука | |
| mosfet36 06/09/2018 22:43 |
Аппарат после грозы. Был неисправен блок питания, после его ремонта выяснилось что прошило и проц. Заменил плату с процессором с такой же модели телевизора.
При включении все работает как нужно, но цвета не на своем месте, как бы инверсное изображение. Перепаял флеш с мертвой платы, изображение стало нормальным но звука нет. В дальнейшем скачивались разные прошивки, итог все тот же, либо изображение инверсное, либо изображение в порядке но нет звука. Во всех случаях источник сигнала через скарт. На плате которая умерла проц: MST6M16JS-LF На плате которая установлена: MST6E16JS-LF Раньше с такими проблемами не сталкивался. Как я понял плата которую я установил с такого аппарата, работала с другой матрицей, с какой не известно, что со звуком происходит с разными прошивками тоже не понятно... Есть ли какая либо идея исправить эту проблему?[/u] |
| Borek 07/09/2018 02:01 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
