Daewoo FRS-2021IAL - не работает оттайка и управление | |
| Tatar4uk 08/09/2018 00:17 |
Периодически стал замечать одиночный звуковой сигнал, как при нажатии кнопок управления, особенно ночью, с разной периодичностью. Пожже заметил что при открывании двери дисплей загорается не всегда, спустя 2 недели он вообще перестал загораться при открывании двери, хотя при нажатии любых кнопок управления он светится исправно. Заметил, что компрессор не выключается и ни холодильная ни морозильная камеры не набирают заданную температуру. В холодильной +7 при установленной +4, в морозильной -7 вместо -15. Через 2 суток после замера в морозилке -2!!! Добрался до испарителя, он сильно заледенел. Оттаял его феном, заправил агрегат фреоном, проверил на утечки, чисто. Сейчас морозит, холодит отлично, но компрессор не отключается, выставленные температуры не поддердиваются, холодит по максимуму (морозилка вместо -15 дает -25), компрессор сильно горячий, опять слышу ночью звуковой сигнал, и заметил что при открытой двери не появляется индикация <<<speed>>>, и не пищит сигнализируя об открытой двери. Как определить неисправность, плата ли? Или датчики, реле? Или все вместе. Не исключаю случаи скачков напряжения при обесточке/запитке поселка, было много раз. Оттайка видимо тоже не работает. ТЭН целый, прозвонил. Может ли помочь диагностический режим и как в него зайти? Помогите, гуру холода. ![]() |
| xarl 08/09/2018 10:04 |
Tatar4uk, заполняйте Профиль... |
| Tatar4uk 10/09/2018 00:19 |
Заполнил. |
