Indesit WIL 105 EX BG горит семистор двигателя при вкл. | |||||
| vladimir0108 13/09/2018 10:34 |
Процессор: 6433662C01H
EVO2302741 Предистория. СМА (моя) ориентировочно 2004г. За все отработанное время пару раз слетала прошивка и года два назад заменил подшипники на барабане. Состояние отличное. Началось все с того, что при очередном старте СМА начала набирать воду и одновременно работала помпа, а также появился запах горелого. Снял модуль и обнаружил прогар в плате (область J3, сажа замкнула 1, 2 й конакта J3 и выход реле вкл. помпы). Почистил хорошо сажу. В плате появилось отверствие около одного сантиметра. Зрение подвело (не восстановил дорожку к помпе), поэтому поставил модуль на СМА и включил. Все отлично, не работает помпа. Снял модуль, восстановил дорожку. При включении питания мгновенно хлопок, отключается автомат 16А ( у семистора цепь управления замкнута, дорожка подгорела, ULN2003A- битая, 28 нога процессора не звонится). Был еще запасной модуль управления с ошибкой F12. Заменил конденсаторы по питанию, ошибка ушла. Прошел один цикл стирки и при очередном включении хлопок и история повторилась (снова достало процессор). Процессор 64F3664HV (замена + прошивка) найти не могу (Китай _ до двух месяцей не устраивает). Буду искать модуль. Двигатель проверю отдельно. Почему до этого не проверил (работал идеально). Модуль найду, а вот ставить вопрос. Не могу понять причину выхода семистора. На обеих платах паралельно семистору стоят варисторы, реле залипших нет. Фотки скинуть не удается. Попробую форматнуть (уменьшить размер) и скину. |
| xarl 13/09/2018 10:45 |
vladimir0108, ![]() |
| тю 13/09/2018 18:28 |
тока бубен или мастер или мастерская !!!!!!!!!!!
а так поли ...... |
| Антонов007 13/09/2018 21:22 |
что вы там проверяли ? а вопрос должен быть один ? , горит сим значит кз в нагрузке . ![]() |
| Александр Михалыч 13/09/2018 22:56 |
Плохо искали, если вообще искали. , - http://monitor.espec.ws/section12/topic264242.html
Так тут вроде не форум экстрасенсов "исцеляющих" по фотографиям. Потому собственно..., - нет в этом нужды, - ничего нового мы на ваших фото не увидим. ![]() |
| тю 14/09/2018 07:51 |
Александр Михалыч, эктрасенс подожел уже ....
шас писанет..... |
| Антонов007 14/09/2018 08:23 |
тут нужен фильм - колумбия пикчерс представляет ..! |
| тю 14/09/2018 08:53 |
Антонов007, уже становишся человеком .... ![]() |
| шайтан 14/09/2018 09:38 |
vladimir0108, в названии темы укажи ВИД техники, хотя .... она и так по-любому отправится в ![]() |
| yura14 14/09/2018 10:53 |
Исправляется ! ![]() |
| sashko65 14/09/2018 11:17 |
Да Юра Длинна языка с приобретённым опытом и годами ,становится короче. ![]() |
| Антонов007 14/09/2018 11:27 |
да я не себе думаю ... ![]() |
| xarl 14/09/2018 11:32 |
Удаление. |
