INDESIT WIUL-103 при включении в сеть кратковременно загора | |||
| sstor 14/09/2018 05:08 |
INDESIT WIUL-103 при включении в сеть кратковременно загораются и гаснут
верхние лампочки, после этого машинка не реагирует на нажатие кнопок включения. Если сразу вытащить вилку из сети и подключить, то лампочки опять не загораются. а после получаса повторное включение в сеть - лампочки загораются и гаснут но потом машинка не откликается на нажатие кнопок пс раньше пару раз менял на плате известные кондеры, сейчас глянул - все было окей, но на всякий случай поставил новые 470, 680мф что может быть? спасибо |
| Рифат 14/09/2018 06:36 |
Как вариант-Машинка вошла вы протестный режим-требует к себе мастера. |
| washdoc 14/09/2018 06:37 |
Как что ??? Сломалась, конечно ! |
| тю 14/09/2018 07:53 |
sstor, два ответа уже есть !!!
третий нужен ? ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 08:54 тут нужен робин гуд !!! жди .... ![]() |
| Антонов007 14/09/2018 08:20 |
достаточно одной таблетки ..от тю ...,успокоительной ![]() |
| шайтан 14/09/2018 09:34 |
sstor, автору - к мастеру, тема в мусор. |
