[Решено] KDL-46X4500 не включается - по-ходу, типовуха
FanatOf80s
19/09/2018 15:39
БП: 1-877-271-12
Инвертор (блок питания RGB подсветки): 1-877-581-11
Попали в ремонт два таких аппарата с похожим симптомом:
Горит индикатор дежурного режима, при нажатии кнопки "вкл" на ПДУ зажигается зеленый, экран не светится.
На первом аппарате больше ничего не происходит; реле при включении не щелкает, +12 на выходе БП нет, на выходе PFC +310 В (выпрямленное сетевое напряжение - PFC не работает).
На втором зажигается подсветка логотипа, через несколько секунд вылетает обратно в дежурный режим и красный индикатор мигает 6 раз (ошибка инвертора); реле щелкает, +12 на выходе БП и +400 на выходе PFC есть.
Причина в обоих случаях - пробой (в обе стороны сопротивление несколько Ом) конденсаторов 100 мкФ 35 В (с надписью "FPC").
В первом случае - в обвязке микросхемы PFC на плате БП. После замены - стало щелкать реле, заработал PFC, появилось +12, стала зажигаться подсветка логотипа, но через несколько стал вылетать в дежурку с 6 вспышками (в общем, те же симптомы, как со вторым). Оказалось - на плате инвертора подсветки пробиты точно такие же кондеры в обвязке микросхем двух из трех каналов.
Во втором аппарате - пробой такого конденсатора на плате инвертора подсветки в одном из трех каналов.
После замены пробитых конденсаторов оба аппарата заработали нормально.
На всякий случай заменил все конденсаторы такого номинала.
Обозначения конденсаторов:
С6104 на плате БП
С708, С808, С908 на плате инвертора.
Pioner
19/09/2018 18:40
FanatOf80s писал:
Это происходит не только в телевизорах, во всей технике SONY встречал такие конденсаторы, тоже 100 мкф гы-гы
Yuritsh
19/09/2018 19:48
Ну и для кого эта инфа???
Для клиентов???
Мастеру она зачем???
FanatOf80s
19/09/2018 20:28
Для тех, кто столкнулся с такой проблемой и полез за поиском инфы.
Yuritsh
19/09/2018 20:35
FanatOf80s, ты считаешь, что мастер не найдёт КЗ по питанию без помощи интернета?
FanatOf80s
19/09/2018 20:58
Во-первых, не по питанию.
Не пойму, тут в принципе такое отношение к новичкам/редко заходящим?
Хотел как лучше, из добрых побуждений - а меня тухлыми помидорами закидали недовольство, огорчение
agentk600
27/03/2019 09:49
спасибо FanatOf80s .твой пост помог.
андропов10
26/01/2023 20:53
Умный, как погляжу! спасибо FanatOf80s .твой пост помог.
