ПММ BOSCH не включается ТЭН | |||
| OmegaBY 20/09/2018 15:10 |
Требуется помощь специалистов в ремонте. Машина старая (лет 15) и модель уже не найти.
В общем, вопрос вот в чем, не включается ТЭН в посудомойке, ошибку не выдает. ТЭН исправен, 22,7 Ом. Микрик на ТЭНе тоже звонится при нажатии. Шток потока воды выезжает. Подключаю тестер, на Тэне пусто. Один щуп на красный провод (выход с реле на плате управления через термостат) второй на микрик - напряжение 140 В имеется, вручную (для проверки) нажимаю на микрик, напряжение на ТЭНе не появляется и пропадает на самом микрике. Второй контакт микрика как я понял идет на кнопку пуска (сеть) и там еще присутствует тонкий синий провод, уходит куда то вглубь. Куда он? 1. Реле на плате управления проверил. Щелкает. Сдуру проверял не выпаивая.... Спалил драйвер ULN2003. Заменил. 2. Термостат рабочий. Звонится. NTC тоже. Напряжение 148 вольт это нормально? (Один контакт микрика (сеть после кнопки) и красный провод (выход с реле, но после термостата) Почему пропадает и оно если принудительно замкнуть микрик? Местные мастера ремонтируют блоками и сказали что неисправен блок управления и они ваще такую древнюю машину первый раз видят и ничем помочь не могут. Приходится самому. |
| аliеn 20/09/2018 15:52 |
...не менее 1500 лет должно быть ей! За этот срок, возможно, штамповка на нержавейке потеряет читабельность... ![]() |
| OmegaBY 20/09/2018 15:56 |
а где обычно эта выштамповка? на передней и боковых железяках нету... |
| аliеn 20/09/2018 16:00 |
на двери сверху слева... |
| OmegaBY 20/09/2018 16:12 |
Модель посудомойки SRV5 3MO 3EU/31 |
| Evgenij75 20/09/2018 16:45 |
аliеn, твоё предназначение не потеряно, оно сулит много денег... Зависть - не в радость!!! |
| xarl 20/09/2018 17:00 |
OmegaBY, заполняйте Профиль... УДАЛЕНИЕ. |
