Samsung LE40C530F1W нет изображения. Чёрный экран. | |||
| Dimitrus 20/09/2018 17:17 |
Samsung LE40C530F1W
Main boart BN94-04175V (BN41-01536B) питание BN44-00340B память ATMLH020 2ECL(24c256) панель LTF400HM01 процессор под радиатором. Телевизор пришёл с неисправностью не включается. Был неисправен Main, коротыш на процессоре. Main boart BN94-04175V (BN41-01536B) заменён на BN94-04278C (BN41-01536B) с переделкой. Перепаян разъём LVDS c родного майна. Телевизор начал включаться, звук есть, на пульт реагирует, подсветка есть. Но изображения нет экран чёрный. Далее перепаял IC501 ATMLH020 2ECL с родного майна. Картина такая же, только мелодия при включении добавилась. Замеры напряжений: Main B13V2 - 12.7 B1V1 - 1.27 B5V2 - 5.1 A5V1 - 5.2 B3.3V1 - 3.37 B9V1 - 8.87 B18V1 - 1.9 XB25V1 - 2.52 PNCLVI - 12.7 A3.3V1 - 3.32 T con VIN - 12.67 AVDD - 15.07 VSS - -7.20 VONE - 27.9 VOFFE - -12.0 T_RDY - 3.27 VDD_3.3 - 3.28 RST - 3.21 DEO - 2.76 VR - 7.86 CVO - 7.85 При отключении одного шлейфа со стекла на tcon обе половины чёрные. Вопрос... Есть ли в этой панели автономный режим, в нете не нашёл? Возможна такая замена майна? На плазме LG уже такое проделывал 100% успех. |
| SASHATOD 20/09/2018 19:28 |
Dimitrus, Стучись сюдой
| nsn63 20/09/2018 21:20 |
Все смешалось,кони...люди.... |
| Dimitrus 02/12/2018 14:23 |
Проблему решил. Удалил на майне резистор R3042_HD и переставил R3026_HD (4.7 kOm) на R3034_FHD. Изображение появилось. |
| REKKA 02/12/2018 18:50 |
Dimitrus, не чего что эта графа для кинескопных аппаратов , а Ваша грфа Уважаемый ниже ![]() |
| Dimitrus 03/12/2018 11:58 |
Да, проглядел. Просьба модератора перенести или удалить тему. Не получается отметить РЕШЕНО. |
