Sony KDL-50W817B полосы по экрану | |
| kirbizz 26/09/2018 06:37 |
Телевизор Sony KDL-50W817B появились полосы на экране, подскажите чего менять?
T-Con или всю панель уже? Предполагается замена целиком узла, пайка не планируется. |
| dimach7435 26/09/2018 07:44 |
Полосы во всех режимах? по всем источникам сигнала? Просто на последней фото не понятно где цифра на черном, есть искажения или нет. Склоняюсь на "кошачий" фактор слева снизу ( на фото видно под "медиаплеер" ) или сдохли боковые драйверы , соответственно если разберете панель увидите последствия и\или прогар на крайнем шлейфе. |
| kirbizz 26/09/2018 08:12 |
Абсолютно во всех режимах. В данной специфике - полный 0, поэтому не подскажете драйверы на плате какой? Разберу вечером, выложу фотки. П.с. Если кому нужна помощь по самолёту SSJ100 любые консультации)) |
| dimach7435 26/09/2018 08:26 |
как объяснить... драйверы находятся в стекле... с тикон на планку и с планки в стекло уходят несколько сигналов через крайние шлейфы.. когда дохнут драйвера в стекле наблюдается как раз похожая картинка. неисправная сторона вычисляется отключением шлейфов от тикон до планки. исравная сторона будет показывать без искажений.. находите неисправную сторону( у вас она слева если смотреть на экран) вскрываете панель и наблюдаете прогары на крайнем шлейфе.. как то так.. Но в принципе и без разборки видно по фото что был залит низ левой стороны- эти панели и так хилые сами по себе а их еще и умудряются залить.. когда разберете сами все увидите. |
