Моргает светодиод TIMER JVC AV-21F4EE шасси CG.Решено.
Анатолий Оробцов
29/09/2018 17:31
При включении моргает светодиод TIMER.
валентин-сибиряк
29/09/2018 18:10
Прошей память.
А вообще как это проявляется?
Анатолий Оробцов
29/09/2018 20:54
При переходе с ДР в РР на несколько сек. телевизор включиться и возвращается в ДР, при этом начинает моргать светодиод TIMER. Я включил в разрыв коллектора НОТ лампочку 500Вт, а накал запитал с отдельного трансформатора и включил телевизор. При этом на зкране появились две картинки по горизонтали, что свидетельствует о завышенной частоте СР. И чтобы определить где причина, задал этот вопрос.
iv-9
29/09/2018 23:53
Оригинально улыбка
Yuritsh
30/09/2018 00:13
ESR-метром пользовался? Уже любая бездарь с Ютюба знает, ЧТО надо проверять в первую очередь.
Анатолий Оробцов писал:
Где хоть один замер напряжений? На кофейной гуще предлагаешь гадать?
VStar47
30/09/2018 06:40
Про инициализацию - на 2-й стр. в теме: "JVC AV-2114EE.Шасси CG.Сжато изображение по вертикали."
jonster
30/09/2018 07:54
При переходе с ДР в РР на несколько сек. телевизор включиться и возвращается в ДР, при этом начинает моргать светодиод TIMER...
Знакомая ситуация.
Yuritsh писал:
ESR-метром пользовался?..
99,999... процентов проблема в емкостях БП.
Осталось подружить ТСа с прибором. голливудская улыбка
Анатолий Оробцов
30/09/2018 08:01
Yuritsh писал:
Уже любая бездарь знает ЧТО надо проверять в первую очередь.
и она не задает вопросы типа
Yuritsh писал:
iv-9. И что здесь оригинального. Я таким методом пользуюсь уже много лет и это дает возможность не сжечь лишний раз транзистор (это при лампочку).
VStar47 писал:
Спасибо. Буду пробывать.
jonster
30/09/2018 08:11
Yuritsh писал:
Уже любая бездарь знает ЧТО надо ...
Емкости в БП, а на кадровую не обращать внимания, ибо всем знаком глюк из-за резюка под каплей и никакой реакции по протекту от проца нет. Так что ЭПС-метр в руки и шерстить БП, имхо. голливудская улыбка
ЗЫ - на ТМСе это легко увидеть в момент старта. В смысле падение напряжения такое, что и козе понятно - БП.
iv-9
30/09/2018 15:46
Ну про лампочку можно не рассказывать, это азы. А вот про частоту завышенную - это оригинально. Типа, если два изо с лампочкой- значит в два раза, три изо - в три раза? смех
В этих шасси больные места давно обглоданы - про КР уже написАли. Про конденсаторы в первичке и знаменитый C948 под замену тоже расписано. Ну и несколько протектов, которые можно отключить на время ремонта. Даже из-за УНЧ может сваливаться в защиту.
Анатолий Оробцов
30/09/2018 20:11
iv-9 писал:
Вовсе нет.Без лампочки он уходил в защиту, а когда ее я подключил, телик запустился, но накала не хватало для засветки кинескопа. И тогда накал я запитал отдельно. Кинескоп засветился , но на экране были две картинки по горизонтали, что свидетельствует о завышенной частоте строк. Вот как-то так и спасибо за совет про протекты.
киев
30/09/2018 21:22
Зачем фантазировать? Посмотреть СИЗ и все станет ясно.
Yuritsh
30/09/2018 22:26
Рассуждать об этом не замерив НИ ОДНОГО питающего напряжения просто смешно.
Yuritsh писал:
Так и не дождались. Поехали по назначению.
Думайте сами ...
Анатолий Оробцов
01/10/2018 07:42
Заниматься телевизором буду только в среду и все выложу вечером.
Анатолий Оробцов
04/10/2018 23:14
Отключил протект:отпаял перемычку W646 и принудительно через 1кОМ подал на 22pin 5V.Телевизор запустился, но на растре появился заворот слева по горизонтали и нелинейность по вертикали.Причина оказалась в ОС-сильно начала греться верхняя полуобмотка строчных катушек. После замены ОС телевизор заработал в штатном режиме.
К модератору просьба вернуть тему на место-авось кому-то пригодиться.
