СМА Electrolux ew1063s зависает в режиме полоскания -режим D | |||
| t1ma 29/09/2018 23:54 |
Привет!
СМА зависает - нет никаких звуков, просто останавливается и горит индикатор питания. Что сделал : 1 На плате управления перепаял ////////////////, чтобы избежать "типовую болячку модулей" 2 Проверил тэн на пробой - все ок. Греет 3 Проверил датчик воды - все ок. 4 Заменил командник на заведомо рабочий - 0 эффекта. 5 Заменил плату управления полностью - 0 эффекта 6 Проверил насосы - в режиме слива работают штатно. 7 Отключал полностью питания и включал режим полоскания - работает, но ровно до момента 2 полоскания, там между D и F происходит зависание и СМА абсолютно ничего не делает, хоть сутки. 8 Если отключить питание и переключить в F режим - далее стирка пройдет штатно, без проблем. 9 Отключил землю, на ВЧ прессостате - перестала биться током. ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 23:57 Из типовых болезней данного модуля - http://monitor.espec.ws/section7/topic169159.html ////////////////// был заменен. На новом модуле - ради эксперимента также перепаял. Руки начинают опускаться |
| аliеn 30/09/2018 07:50 |
10. Покрасить корпус и будет, как новенькая! ![]() |
| sashko65 30/09/2018 08:42 |
t1ma, то что насоветовали в ютубе уже сделал....ну а дальше там советы кончились ,сюда пришёл ..дайте !!!! |
| тю 30/09/2018 09:34 |
t1ma, сам уже все зделал шас тока мастер или мастерская |
| xarl 30/09/2018 10:07 |
t1ma, ![]() |
| t1ma 23/10/2018 23:23 |
Мастера разводят руки. О как))уже двое и с огромным опытом
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 23:24
Что в этом плохого? Привык искать информацию, ведь интернет создан для этого. |
| xarl 26/10/2018 10:15 |
t1ma, Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. |
