СМА Атлант 50С102 Не крутит бак при стирке при отжиме крутит
arnautovkg
01/10/2018 07:07
Здравствуйте. Нужна помощь с машинкой атлант. Машинка не может раскрутить барабан. Видно что пытается реле щёлкают немного дёргается. Щётки нормальные ещё на долго хватит, вся остальная переферия в норме ремень тоже. Когда ставлю на отжим бак раскручивает отлично на 1000 оборотов выходит и стирку заканчивает, когда в баке есть вода или одежда уже не может раскрутиться. По плате тоже всё норм. Плата invensys 475550bb. Может всё таки движок полетел? Без ремня двигатель нормально раскручивает при любых режимах. Может у кого было такое?
тю
01/10/2018 07:26
мастер что говорит ?
arnautovkg
01/10/2018 07:28
Есть подозрения на тахо датчик. Там сопротивление в районе 130-170 ом меняется при работе.
sashko65
01/10/2018 07:30
Ой было дело было , и так меня убило смех
Мастер что говорит подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 08:33
Подозрение портит зрение смех Что хочишь чтоб Тахо вообще в коротком был или в обрыве подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 08:35
arnautovkg, машинка раскручует без ремня нормально а с бельем не хочет.....может с ручняка забыл снять подмигивание
аliеn
01/10/2018 07:41
sashko65 писал:
раздатка полетела... гы-гы
arnautovkg
01/10/2018 07:44
Я и сам мастер смех Машинка в ремонт пришла. У меня похожая проблема раньше была, движок на обороты высокие не выходил, но там дело было в том что на якоре одна обмотка сгорела. Здесь обмотки проверил всё нормально.
Рифат
01/10/2018 07:51
arnautovkg писал:
Я и сам мастер смех .
ты не поверишь-это действительно смешно классно! гы-гы
sashko65
01/10/2018 08:21
arnautovkg, мастер...вот как ты можешь проверить движок ,тестером чтоль подмигивание И опять ты ж мастер ,и должен знать алгоритм работы даже самой простой СМА ,которая как раз у тебя и стоит.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 09:23
arnautovkg, давай так ..мастер. У тебя есть скажем анологичный движок чтоб подставить или модуль ,чтоб точно знать где проблема ???
evgenii66
01/10/2018 09:37
sashko65 писал:
...У тебя есть скажем анологичный движок чтоб подставить или модуль ,чтоб точно знать где проблема ???
Проблема точно в СМА, ищи сразу аналогичную, чтобы подставить.
Причём ищи именно такую, которая "крутит бак при стирке".
arnautovkg, заполняйте Профиль...
Victortranzistor
01/10/2018 11:03
недавно 2 подряд случая были , был движек
Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Антонов007
02/10/2018 20:01
не крутит бак ...,чуш какаято смех
munhauzin
28/01/2022 17:22
здравствуйте, чем закончилась история?! сейчас почти с такой же проблемой стиралка атлант, спс
yura14
31/01/2022 17:51
munhauzin писал:
Что бы не заморачиваться, купили новую. смех
