Различные вопросы (продолжение) | |||||
| Vladimir2018 02/10/2018 20:54 |
Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите куда копать.
Стиральная машина ZANUSSI FCS1020C. Проблема - самопроизвольно останавливает цикл, индикатор горит, как будто поставили на паузу. При повторном запуске идет легкий гул от насоса и ничего не происходит. После выключения/включения то же самое: при выборе любой программы/отжима/слива при нажатии пуск идет гул и ничего не происходит. Но потом может спонтанно при пуске начать работать и некоторое кол-во стирок работает нормально. Помогите советом ) |
| Александр Михалыч 02/10/2018 20:58 |
Пишите где живете, может посоветуем мастера. ![]() |
| тю 02/10/2018 21:09 |
Vladimir2018, копай в сторону мастера или мастерской |
| Vladimir2018 02/10/2018 21:17 |
тю, это слишком просто хотелось бы попробовать решить проблему самостоятельно. Например, если это насос, то поменять его самому я не вижу проблемы.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 21:17 Александр Михалыч, СПб |
| sashko65 02/10/2018 21:25 |
Vladimir2018, кто тебе мешает самостоятельно поменять насос ...или не знаешь где он стоит ![]() |
| тю 02/10/2018 21:34 |
Vladimir2018, машинка твоя что хочеш то и делай ... |
| Vladimir2018 02/10/2018 21:37 |
sashko65, да нашел, знаю Нет пока уверенности что дело именно в нем. А может и вообще не в нем. Вот хотел услышать мнение экспертов, получить дельный совет.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 21:38
Дык хочется сделать так, чтоб еще и работала. Поэтому нужен совет. |
| sashko65 02/10/2018 21:44 |
Где вы такие беретесь....я тебе готовое на блюдечке а ты опять 25. Может и правильно ,так как Мастеру реально мозг бы вынес....не хотел бы я быть на его месте. |
| Александр Михалыч 02/10/2018 21:46 |
Vladimir2018, Вы у доХтора тоже совет спрашиваете (в инете, на форуме доХтУрском), а потом сами аппендикс себе удаляете? Или все же идете в поликлинику, сдаете анализы, - делаете узи и т.д., - и т.п. ![]() |
| Vladimir2018 02/10/2018 21:54 |
sashko65, откуда столько сарказма. Здесь же форум: люди обмениваются мнением, советами. Общаются как профи так и новички. Соответственно человеку можно помочь, или сказать, что он неверно думает, или аргументировать, что в данной ситуации нужна комплексная диагностика и без СЦ/мастера не обойтись.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 22:02 Александр Михалыч, всё зависит от ситуации, сами понимаете. Даже пример с докторами: можно например обжечься и на форуме медицинском вычитать про хорошую мазь, а можно иметь пару дней 37,7 без соплей и не понимать что за заражение, тут уж без врача не обойтись. Мы же не ходим с 36,8 к врачам, не просим узи и т.п. |
| тю 03/10/2018 07:20 |
Vladimir2018, непутай !!!!!!!!!!!!
тут форум мастеров а НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 08:21 мнениями обмениваиса на БАЗАРЕ с бабками.... ![]() |
| xarl 03/10/2018 10:41 |
Vladimir2018, удаление. |
