Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
VikRem
17/10/2018 14:12
Urasol писал:
Может с селектором проблема. Сброс то хоть работает?
Думаю селектор не причём, с другим (только на 50 ком) ведет себя также, в одном из положений селектора-загораются все индикаторы и горят постоянно, думал может индикация глючит, заменил 2 регистра, тоже не помогло(((
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 14:14
Ещё прилично греется кренка на 5 вольт, возможно проц сажает, сопротивление по 5 вольтовой линии 5.2 ком, не знаю , много это или мало.
Urasol
17/10/2018 15:27
Она не должна сильно греться. Отпаяй 7 вывод, и включи или померяй на диоде 3, 7 выводы. Должен звонится в одну сторону, в среднем 0.5v.
VikRem
17/10/2018 16:56
3 и 7 вывод звониться в обе стороны, 650 и 513
аliеn
17/10/2018 16:59
VikRem писал:
ты бы ещё в попугаях померил... помираю со смеху!
sashko65
17/10/2018 17:02
аliеn писал:
VikRem писал:
И одно попугайское крылышки!!!! Для точности измерения одобрение
VikRem
17/10/2018 17:08
sashko65, Если есть что добавить, поделись, если нечего, то не надо пустозвонить!
VikRem, удаление. Все ответы только в личку.
