NEC CT-1421SK | |||||
| ринат124578 18/10/2018 02:29 |
Состав:
Main - PWT-101A Micom - M34300-532SP Memory - M6M80011AL SMPS - STK730-080 TR Chopper - 46308804 490423 ET SAW - F1036C Secam - M52026SP Video - M51408SP Vertical - AN5515 Sound - даташит на TDA1905 SIF - TA8710S Tuner - 3432 3421 TUNEF4E0-721 TV/AV - NJM2245L Tube - A48JRK10X FBT - 47105402 (HR7638) HOT - даташит на 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2482 проблема в следующем, при включение в розетку слышно как появляется треск высокого, может появиться картинка, как выключишь и заново включишь не включается, напряжение на первичке присутствуют кроме одного напряжение на STR-ке 1-ая и 2-ая нога -39в а так все есть, менял резистор R610-3,9 МоМ и R608-820к в чем проблема толкните ДОБАВЛЕНО 18/10/2018 02:59 странность такова на резисторе R610 сначала напряжение 23в, а после прогрева чего то стает 17-18 вольт |
| STIPLER 18/10/2018 05:04 |
Состав тупо скопирован. Притом чёрт знает откуда. Где STR в составе?!
У тебя там
