Thomson T50D15SF-01B main reboot не 25Q64 | |
| e124nx 18/10/2018 14:16 |
main TP.S512.PC821
CPU 9206B Перегружается каждые 16 сек. Заменил проц, но видать перегрел - тоже 16 сек нет LVDS - темно. Ещё раз заменил. Зад посадил на РОЗЕ, ножки вручную. Вернулся к тому что было. Заставка Thomson и перезагрузка 16 сек. С кнопки и пульта включается - потом не реагирует. SDA и SCL не просажены. Напруги в норме. Без LVDS кабеля и подсветки тоже самое. Запитка от Лаборторника 12 вольт - аналогично. Заменил кварц с 24.576 на 27 Мгц - 14.5 сек перезагрузка. Сдул по очереди тюнера, звук TPA3110D2 и питание LBN тарелки RT5006GQW - тоже самое. 25Q64 менял и прошивал от T48D16SF-01B и T48D17SF-01B. К чему это всё. Есть T48D17SF-01B без платы с небольшим пятном на стекле и майн от T50D15SF-01B. Хочу сфранкинштейнить и на дачу. Сложилось впечатление, что срабатывает какой-то Watch Dogs таймер. Глина не звонится и не греется. Прогрев феном ни к чему не приводит. Вопрос к знатокам этого 9206B что может быть. Возможно уперся и не замечаю простого. Просьба без флейма. |
| Евгений373 18/10/2018 14:37 |
e124nx, может проц. опрашивает шину иваси и чего-то не находит, возможно тюнер не отвечает. Попробуй зацепиться терминалом по UART и снять лог. |
| e124nx 18/10/2018 15:31 |
Я было дело тоже так подумал. Запаял тюнер заведомо исправный. Не помогло. |
| Евгений373 18/10/2018 20:42 |
Тогда лог смотреть, правда не факт, что UART включён. |
| Efrik 15/03/2020 15:56 |
а через какую прогу в него uart -ом залезать?
Я пока только через mtktool пробывал, но там были МТ процессоры. а здесь через какую прогу? |
| e124nx 15/02/2024 12:33 |
Эту тему закрыл давно. И вот решил отписаться. Купил самсунг 40 за 1000 битый. Подправил токи подсветки в БП. Плата к стеклу подошла. Пришлось поколдовать с креплением обоих плат и фотодиодом. И теперь у меня а ля гнусмас 48. Уже 5 лет работает. Думал пятно расползётся, но нет. Всем добра и мира. |
