Плазма Samsunq PS50B430P2WX вертикальные полосы справа. | |
| shara37 18/10/2018 23:19 |
Всем привет.Плазма Самсунг пришёл с дефектом нет изображения. При осмотре от пыли замкнула дорожка на планке матрицы по напряжению питания планки с бп 50 v и сгорел предохранитель. После устранения дефекта панель заработала, изображение появилось, но в правой части растра появились три вертикальные полосы чёрного цвета, на них изображения не просматривается, причём при отключении шлейфов от т-кон и питания от планки полосы остаются. На планках кроме резисторов и конденсаторов других деталей нет, в инете нашел инфу ,что драйверы стоят в шлейфах на матрицу и скорее всего повреждены они. Так ли это и можно ли,что-то сделать или матрицу в утиль? При прижимании шлейфов на планке и на стекле реакции ноль. |
