Проблема LED драйвера. | |||||||
| Qwertystaff 21/10/2018 17:02 |
Привет. Проблема вот в чем, ремонтировал БП CVB39003 телевизор dns. От молнии выгорел силовой ключ, шим, резистор в первичной цепи. Заменил все, помогли форумы подобрать Шим. Первичка заработала, стабильно 340в. БП тоже заработал, изображение есть, питание как положено. Но стоит подключить подсветку, как БП тут же отключается и включается в дежурный режим. Если включить телек снова, происходит тоже самое, подсветка моргнёт, БП выкл - вкл в дежурный режим. Без напруги на выводах LED подсветки как положено 80вольт. Даёшь небольшую напругу - вылетает. Диоды все посмотрел по цепи - целые. Кондеры не вздутые, сами светодиоды все исправны - разбирал проверял. до молнии все было хорошо, не думаю что скачок пошёл дальше первичной цепи. Ещё хотелось бы заметить, на выключенном телевизоре, в ждущем режиме, на выводах LED подсветки присутствует 25вольт. Куда копать ребята? |
| rommo 21/10/2018 18:26 |
А насколько поставил резистор в первичной цепи? |
| Qwertystaff 21/10/2018 19:00 |
Вот по этим Сообщениям на форумах ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:01 Изначально стоял на 47ом ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:11 И вот вторичка |
| SASHATOD 21/10/2018 19:32 |
Qwertystaff, Ты почитай правила а то придёт добрый д.Ваня и снесёт тему ![]() |
| Ingh 21/10/2018 19:39 |
| Qwertystaff 21/10/2018 20:03 |
Что то не так в моей просьбе помочь? ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 20:05
А сколько должно быть? Кстати на силовом ключе на стоке напряжение скачет, так и должно быть? |
| SASHATOD 21/10/2018 20:07 |
Qwertystaff, Состав аппарата укажи,правила для всех,избранных нима ![]() |
| Ingh 21/10/2018 20:16 |
Выложи нормальо состав. Я полагаю блок твой на шимке SG6848Т если память не изменяет. |
| iv-9 22/10/2018 02:54 |
Там вроде PFC нет, блок простейший. Датчик токовый сколько поставил? |
| iv-9 22/10/2018 03:24 |
Это что за таинственный резистор? Может в 10 раз меньше нужно? |
