Samsung UA55C7000WF Залили подсветку, щелкает реле | |||
| Rusanlik 26/10/2018 15:30 |
Приветствую. Телевизорами не занимался 15 лет. (Занимался промышленной электроникой)
Если есть нужная тема не пинайте, дайте ссылку. В гугл ходил и другие подобные места. Нахожусь на Филиппинах, могу отдать без ремонта, но очень важно его отремонтировать для поддержания авторитета российских инженеров!! Схема очень сильно похожа на эту http://archive.espec.ws/files/Samsung%20Power%20Board%20Circuit%20BN44-00357B.pdf Samsung UA55C7000WF Код модели UA55C7000WF. БП PD55CF2_ZSM (BN44-00376A Model HIGH_VALENCIA_CHNA_700 CODE BN41-01446B (2010.03.29) Изначально. Щелкает реле, появляются напряжения, появляется подсветка. Выяснял в обрыве два светодиодных модуля. На рабочие модули (стоят последовательно) кратковременно подавалось напряжение. При разборке обнаружил, что был залит и сгнил. Один поменял, второй восстановил. Проверил работоспособность внешним блоком питания. Сейчас щелкает реле, напряжения появляются, на модули светодиодные напряжения не подаются. Помогите что смотреть дальше. (Полупроводники проверил)
