LED Philips 39pfl3807t выключается
s_chechel
05/11/2018 10:31
Добрый день.
Есть телевизор philips 39pfl3807t/12.
С блоком питания 715g5194-p02-w20-002s.
Блок питания, сам отключает 12 и 24В.
5В есть, подается на плату. С платы приходит сигнал на включение блока питания. Но спустя (изначально было) ~5 мин. Блок питания отключает 12 и 24В. Проверил силовые кондеры на входе. Один показался подозрительным, заменил и поставил 4й. Телек стал работать 10 мин. Но все равно выключается. Заменил шим LD7523GS. Телек проработал 50 мин. Больше его не гонял. Отдал владельцу. Сегодня те же проблемы. Снова выключается. Оптроны в порядке. Кто то сталкивался с такой проблемой?
s_chechel
24/12/2018 16:43
Что бы найти схожие темы - нужно задать вопрос, что бы он хоть с чем то совпал уже здесь описанным.
Проблему решил. Телевизор работает уже больше 12 часов без перерыва, проигрывая фильмы в HD качестве.
Ни одна из тем что я нашел - с моим решением не совпала. А я так понял, нарушил именно это правило.
"Все здесь уже обсуждалось."
Желаю успехов в ремонте.
Иван Зенин
24/12/2018 22:46
s_chechel писал:
Всё банальнее. Не указан состав аппарата, и нет ни одного измерения.
DVDRS
14/01/2025 16:13
zd9101
