Холодильник АТЛАНТ выгорел блочёк КМ-4.8 (Решено) | |
| gadenishgsm 08/11/2018 13:11 |
Тема старая, но совет мой может кому-то поможет.
Я применил более популярный биполярный транзистор вместо полевого. Смысл - сделать инвертор - геркон же "на замыкание" работает. Это КТ940, КТ605, КТ604 любые другие высоковольтные транзисторы. Можно попробовать применить импортные - у них больше коэффициент усиления - MJE13001, 02, 03, 04, 05 - но напряжение насыщения (падение КЭ переходе в откр.состоянии), похоже, больше - от этого эффект хуже. Вместо цепочки из 3-х резисторов (по 1,5 Мом) надо поставить один резистор 100Ком, 0,5 Ватт., то есть он, получается, включенным между базой и коллектором транзистора. Соответствие выводов биполяного n-p-n (полевого) транзисторов: Э(И), К(С), Б(З) Остальные детали из схемы можно выкинуть. Можно применить триодный или симметричный тиристор типа КУ101Е, КУ103 и вообще любой другой на соответствующее напряжение при соответствующем включении. Если найдете геркон с контактами "на размыкание" - электронная схема вообще будет не нужна - геркон просто последовательно с лампочкой получится. |
| xarl 08/11/2018 16:53 |
gadenishgsm, Род занятий: ......................................? Тема 21.10.2009 года. |
