GrandCru
02/10/2018 16:52
У меня на kdl-32w503a такая же фигня была. Были полосы пока тв не прогреется. Потом методом тыка выяснил, что надо прогреть феном для волос правый верхний угол (там где цифра 03), полосы сразу пропадают. Там никаких плат нет, так что скорее всего дефект матрицы.
После нескольких хороших прогревов проблема почти ушла.
krugen
06/12/2018 09:18
dimach7435, у меня та же модель и картинка один в один , при этом посторонние звуки есть районе dс-dс , отключал по очереди шлейфы на матрице, полосы видны как на чистом поле так и на темной второй половине, еще были обнаружены следы флюса или масла между процом и памятью на майне
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 10:19
suolvi, решили вопрос или нет? отпишитесь
Feuerbard
07/12/2018 01:03
Посторонние звуки значит м106 на грани издыхания , обычно слева коротит
