РешеноLCDTVLG32LG5010 шасси LD84A цикличные попытки запуска
lebed1966
07/12/2018 20:51
Power Supply (PSU): EAY4050440 LGP32-08H
майн eax40150702 (17) lg5000/3000 ld84a/84d
инвертор lc320 6632l-0494a
панель lc320wxn(sa)(a2)
t-con lc320wxn-saa1
6870c-0195a
схема http://tel-spb.ru/files/lg-32lg5000-5010-5020-5030-za-zd-zb-ze_ld84a.rar
при первом включении тв включился экран темноватый но все работало яркость была на 50% подсветка и контрастность на100%
повторное включение цикличные попытки запуска
блок питания норма все питания в норме запускал принудительно напряжения 24v 12v 16v 5.2v все хорошо на майне при включении напряжения тоже появляются кратковременно и так по кругу сигнал power on 3.3 присутствует в такт с попытками запуска нету сигнала inv on/off прошу помощи в локализации дефекта
pin -PWM-DIM - 0v
pin-ERROR -0vРР
lebed1966
08/12/2018 21:50
инвертор lc320 6632l-0494a подкинул на филипок работает как положено
lebed1966
10/12/2018 21:51
Ситуация такая сам поймал шляпу после доработки по билютьню поднял r609 -r612 почистил запаял обратно напряжение pfc поднялось до 392v изначально было 383v - скакало до 381v не придал значения подумал норма телек на прогоне все функции в норме
