42LM340T, lgp32-12p, проблема с дежуркой | |
| Gracer 11/12/2018 02:43 |
Блок питания LGP32-12p, туплю, не могу разобраться с проблемой. Прошу ткнуть.
Собран на HS01G, L6599AD, FSL106HR. Пришел с проблемой "не включается". Сделал замеры - нет дежурки. FSL106HR заменил на то, что было под рукой - fsq0165r с исправного блока. Вроде как полный аналог. В результате: втыкаем 220 - ТВ сразу выходит из дежурного режима, на ДУ реагирует, можно выключить и снова включить. FPC в дежурном режиме 302В, в рабочем 389В. Выключаем из сети - включаем - нет дежурки. На банке 299В, на 5 pin fsq0165r 200В, на 2 pin - 0. Выключаем, ждём, пока банка разрядится - включаем - выход из дежурки и так по кругу. Ставлю обратно FSL106HR - на 5 pin 176В, дежурки нет ни в каком случае. |
| REKKA 11/12/2018 07:47 |
- Выключаем из сети - включаем - нет дежурки. -почему? ты бп недоделал , а то и вообще не делал. |
