Indesit IWUB 4105 течет вода из отсека для порошка | |
| Tony.kzl 12/12/2018 11:34 |
Добрый день.
Машинка запускается, вода нормально набирается в барабан. В процессе стирки, как в режиме стирки, так и в режиме полоскания, вода начинает литься из бункера, просто водопад. Все патрубки и фильтр чистые. Помпа( насос) на сопротивление дает 240 Ом. В режиме отжима работает нормально - все сливает. Датчик давление проверял только на щелчек - один раз отщелкивает. На микросхеме видимых повреждений нет. Мои предположения это: 1) сломан датчик давления 2) полетела микросхема, которая не дает сигнал на помпу для слива воды, но дает сигнал на подачу новой воды. Выручайте, в чем может быть проблема? |
| Tony.kzl 13/12/2018 10:08 |
Админы, удалите пожалуйста пост. Я заново попробую изложить этот вопрос. |
