67 | |
| AliBek93 16/12/2018 22:32 |
Уважаемый tarikOk, прежде всего теория :
При ремонте БП надо помнить про алгоритм запуска LED/LCD ТВ с диагональю более 32' и как правило "не молодых " TOSHIBA ,SAMSUNG ,PHILIPS ,LG идёт по принципу: Включение в сеть , 5V дежурки поступают на main /светодиоды молчат/ В main стаб сборки и/или mini ШИМ формируют Напряжения питания для логики, Далее на БП из main поступают 3,3V и запускают PFC и ШИМ/PWM-англ, основного БП где напряжение для запитки инвертора или LED подсветки а также и 13V поступают на MAIN, MAIN в свою очередь проверив ВСЕ напряжения включает дежурный режим , И только тогда засвечивается красный светодиод на передней панели Без первоначального контролля всех напряжений БП - дежурный светодиод не включиться. Сказаное не относится к no name моделям , а также новым брендовым аппаратам с диагональю менее 32' , где как правило примитивный БП, с одним трансформатором и нет PFC.Может это и к лучшему ,проще-значит надежнее. Более того - SUPRA умудрились БП и MAIN на одной плате разместить, правда к T-con лючок есть ,на 2 винтах, итог после нескольких лет работы отказал только сетевой выключатель, диагноз поставил хозяин , плиточник! Полазил, с паяльником и изолентой ! -но менять не стал , сдал в ремонт. Когда он пришел забирать аппарат ,довольный хозяин заявил - что каждый должен заниматься своей профессией, пожалуй он прав. P S Просьба к модераторам - пожалуйста - не удалять. Пусть новобранцы в ремонте почитают, надеюсь не задеть чьи либо интересы , так как у большинства клиентов просто нету времени свой ТВ "доламывать" или конденсаторы поменять , к тому же им нечем ШИМ-ы в SOP-18 демонтировать. я всего лишь простой телемастер,увлекался ,колледж,практика и работа естественно . Буду рад если информация будет кому то полезной, на поиски истины я потратил пол дня, и нашёл её только на Англоязычных ресурсах, у нас все молчат как партизаны. Ребята зачем так относится друг к другу, странами ЕС <font color=green> введены санкции, против РФ , Вдобавок ещё и мы так относится друг другу,неправильно это . |
