Хрипящий звук LG 42pc5rv-ZD
AniVit124
17/12/2018 16:36
Добрый день!
Плазменный телевизор LG 42pc5rv-ZD.
Присутствует хрип средней частоты. Особенно слышно на малой громкости. При выключенном звуке слышно только его. Еще заметил, что частота хрипа меняется от изображения. При темном изображении хрипа почти не слышно, если картинка светлая, то хрип усиливается. На сменяющейся картинке частота хрипа меняется в зависимости от изображения.
В просторах интернета пишут что наиболее вероятно надо менять конденсаторы на БП.
Cнял плату БП (PKG1 PSC10190G M) + сетевой фильтр IF2-N06CEW.
Визуально все конденсаторы на плате от мала до велика нормальные, не вспученные. Корпус сетевого фильтра запаянный и его вскрывать пока не стал.
Есть ли смысл отпаивать все кондеры и проверять на емкость и исправность?
Сразу скажу, я не телемастер. В электротехнике немного шурупю, какие то несложные поломки бытовой электроники обычно ремонтирую сам. Поэтому хотел бы сам попробовать устранить этот хрип.
Спасибо!
