Телевизор bbk LT3214s не включается | |||||||
| valio 17/12/2018 20:09 |
Начало ремонта-дочь заказчика выключила телевизор из сети и больше он не включился.То есть звук был,настройка на каналы(клиент не помнит),изображения нет. Блок питания без нагрузок вообще,лежит на столе,при включении в сеть и подключении стендбай через резистор на корпус включается,но нормальное -
только 5v?jостальные напряжения занижены,вместо 24v около 7в. Напряжение на ударном конденсаторе в момент включения прыгает до 380в,затем сразу вниз до 320-330в. Микросхему шим на всякий заменил. Инверторы ламп 6632L-0209A Master и 6632L-0210A Slave. Все по внешнему виду и прозвонкам целое. Защита oz99361CN1.При подключении всех нагрузок к блоку питанию и включении с пульта цвет светодиода на включении не меняется,слышно еле-еле слышимое цыкание блока питания.Прозвонкой в блоке питания неисправностей не найдено. Возможно ли запустить блок питания и увидеть все питания без нагрузок всех? Виновато ли старение ламп подсветки? |
| Евгений373 17/12/2018 20:19 |
Ударный конденсатор - круто
Мастер Наебучник? ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 20:21 Ой, радиофизик. Ещё хуже. |
| nsn63 17/12/2018 20:30 |
Значит нужно менять мастера,потому как где искать проблему,наверное,сейчас знает любой студент.
Старею,отстал от жизни. "В наше время" это был сетевой фильтр... Пока строчил,опередили...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 20:37
"Ударный" наверное потому,что не раз 3.14здил видать.. ![]() |
| valio 17/12/2018 20:37 |
Евгений373, nsn63, сами знаете какой конденсатор,нет схемы в данный момент под рукой,по теме нечего сказать,задолбали надутые ухлопка на двух форумах,думал хоть здесь не будет.По теме нехер сказать,так кидаете в мусор,дятлы. Про ударный конденсатор подцепил на этом форуме,думал быстре будет,мастера изящной словесности.nsn63, Ну что знает любой студент??? Расскажи,уткни меня,ты ж мастер. |
| nsn63 17/12/2018 20:42 |
Пшел на ... "радиошизик" За базаром следи! |
| valio 17/12/2018 20:46 |
nsn63, Сам пшел,крутой тэлЯмастюр. Всего то надо было узнать,запускается ли блок безо всех нагрузок,как в.... вляпался. А старшим грубить -не хорошо. |
