LED Mystery MTV-3028LT2 проблема с матрицей
ubi777
20/12/2018 11:56
Добрый день форумчане!
Модель MTV-3028LT2
Матрица V290BJ1-PE2
Майна MSDV3222-ZC01-01
CPU: MSD308BT-SW
Изначально небыло питания на матрицу 12V. Замена транзистора на майне проблему запитки матрицы решила. Вскрытие матрицы показало что была пробита сборка BST-Protection 2CF (TPD4E001DCKR). После замены и включения телевизора работает только подсветка и звук, изображения нет.
Замеры показали что по нулям VAA, VGH и тд. На VGL (-8V).
DC/DC СM501 заменил новым. Vin -12,3V
Нет на 9 pin (EN)-0V. Помогите откуда они идут.
Даташит на гамма-корректор СМ1801 не нашел.
Замеры на СМ501:
15,16,17,20,25,26,29,30,34,42 pin - 12,3V
10,46 pin - 1,2V
13,14 pin - 2,2V
43pin - 6,6V
15 pin-7V
19 pin- 1,6V
21,22pin- 5,4V
Vcom на землю не бъется, короткое на OPP(4pin).
EN вроде идет с 18pin гамма-корректора через 20 ом резистор, но с него пусто. Заменил СМ1801b, результата нет
Евгений373
20/12/2018 17:15
Наверняка, что ещё и скалер пострадал на майне, так что есть повод призадуматься о целесообразности ремонта.
Про тайминг-контролер на планке, вообще молчу.
Анатолий АА
29/12/2022 16:21
Cпасибо за неожиданную подсказку "Изначально небыло питания на матрицу 12V. Замена транзистора на майне проблему запитки матрицы решила" Был уверен, что12В идут напрямую с источника. Заменил Q2 заработало.
SerPan62
29/12/2022 16:38
Анатолий АА, Эта подсказка тебя 4года ждала...
Анатолий АА
04/01/2023 01:17
Не зря ждала, может я не один такой, а то уж глупые мысли появились о замене материнки. ТВ не мой профиль, моя ниша - электронные узлы складской техники, но иногда приходиться и молодость вспомнить.
