Led телевизор samsung UE42F5000AK не включается | |
| jeka555 20/12/2018 18:46 |
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть такая проблема - телек не включается(моргнет 6 раз и вырубается(samsung UE42F5000AK)), я так понимаю если отключить main board то должна работать подсветка? но не работает, при проверки выходного напряжения на подсветку там по нулям, это надо микросхему драйвера менять? На саму микросхему приходит питание 12В но она не переключает транзисторы(драйвер SLC5012M), транзисторы целые, обвязку прозвонил всё нормально, импульсы проверить не могу т.к. нет осциллографа. Замеры делал при отключенном шлейфе подсветки и отключенном майне, может я не совсем понял принцип работы драйвера, может если нет нагрузки он не включается? |
| REKKA 20/12/2018 19:08 |
-На саму микросхему приходит питание 12В - чем замерил? и там не одно питание это должно быть , а еще, с пяток как минимум |
| jeka555 20/12/2018 19:24 |
Замерял мультиметром, просто не нашел на неё даташит а только не большой кусок схемы(причем очень плохого качества). там еле заметно что первая нога - это питание. |
