СМА Candy GC4 1072D, напряжение на клеммах УБЛ
barbershop
21/12/2018 16:16
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В ремонт пришла сма Candy GC4 1072D (31005070 на шильдике) модуль Invensys 475740AB с диагнозом - нет срабатывания убл.
При попытке включить сма - загорается индикация, программа выбирается корректно, но нет срабатывания убл. С слов владельца, убл щелкал "через раз". Замок блокировки поменял на исправный - результат - 0. Замер на контактах убл показал следующее - в выключенном состоянии (шнур питания в розетке, селектор в положении "выкл", на контактах убл на "таблетку" - 1 и 3 - 70 в и на 2 и 3 контактах убл - 180 в).
Симистор убл выпаял, он не убит, но картина не изменилась.
Схемы нет в наличии, подскажите, где может быть проблемка.
barbershop, равнодушие
аliеn
21/12/2018 16:54
barbershop писал:
...подскажите, где может быть проблемка.
...в твоей голове... Чудной
barbershop
21/12/2018 17:07
Оно может быть и в голове, только хамить не нужно. Если есть что по делу сообщить - пишите.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 17:16
аliеn писал:
barbershop писал:
Почитал ваши посты - вы хамства вам не занимать...
Если вы столь грамотный и опытный мастер, это не дает вам права оскорблять других пользователей форума.
Удачи в проф. деятельности.
аliеn
21/12/2018 17:25
barbershop писал:
Оно может быть и в голове, только хамить не нужно...
подметить то, что может быть в твоей голове, и что ты сам допускаешь - это хамство??? хммм...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 17:31
barbershop писал:
...Замок блокировки поменял на исправный - результат - 0. Замер на контактах убл показал следующее - в выключенном состоянии (шнур питания в розетке, селектор в положении "выкл", на контактах убл на "таблетку" - 1 и 3 - 70 в и на 2 и 3 контактах убл - 180 в).
Симистор убл выпаял...
Ответь, обиженный, нах..я ты это всё делал, и какое отношения к неисправности имеют эти действия??? смех
тю
21/12/2018 17:40
аliеn, так ТУТ клиент ..... смех
barbershop
21/12/2018 18:05
тю писал:
Клиент - это - ты. Дурки.
evgenii66
21/12/2018 18:09
barbershop писал:
тю писал:
И кто здесь ХАМ?
Ничего по существу не проверил, пришёл за готовым решением (выполненные тобой манипуляции к твоей неисправности никакого отношения не имеют).
barbershop
21/12/2018 18:10
аliеn писал:
barbershop писал:
barbershop писал:
Обиженный - это ты.
Если не петришь - то не умничай.
Откуда 180 в на управлении? В норме этого быть не должно. Схемы нет.
Если знаешь в чем причина - направь, а будешь хамить и издеваться - получишь зеркально.
С вами как людьми разговаривают, ан нет нужно вынудить получить в подобном же духе. Вы где воспитывались?
evgenii66
21/12/2018 18:12
Ты форумом ошибся. Тебе к Рагулину надо.
barbershop
21/12/2018 18:16
evgenii66 писал:
barbershop писал:
тю писал:
И кто здесь ХАМ?
Хам - это то кто хамит. Притом начинает наезжать на ровном месте.
Там вообще нечего нет. Никакого напряжения. Прибор показывает что напряжение есть, а вот ток там отсутствует. Такие вещи проверяются нагрузкой лампы 60-100 вт. Симистор тут не при чём, так как на него нечего не приходит. Проверяют с какой стороны идёт питание 220в, а далее определяемся. Один провод может идти с прессостата, а другой с модуля.
Почему вы такие злобные.
Мне не одну сотню машин приходилось отремонтировать, тут запутался, так вы и порвать на части рады. Не всегда ведь сами всё знали?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 18:17
evgenii66 писал:
Рагулин - норм. чел., без злобы.
evgenii66
21/12/2018 18:20
barbershop писал:
...Там вообще нечего нет. Никакого напряжения. Прибор показывает что напряжение есть, а вот ток там отсутствует. Такие вещи проверяются нагрузкой лампы 60-100 вт. Симистор тут не при чём, так как на него нечего не приходит...
Рагулин - норм. чел., без злобы браво!
Вот и спрашивай у него...
аliеn
21/12/2018 18:25
barbershop писал:
...Мне не одну сотню машин приходилось отремонтировать...
пиз..ишь, косой, зимой не пашут... гы-гы
Давай свои кординаты, щас у пацанов справлюсь, что ты за гусь...
barbershop
21/12/2018 18:25
Ну не у вас, естественно, по форумам, а у коллег, профилирующихся по модулям все узнаю и вам напишу.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 18:32
barbershop писал:
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 18:33
аliеn писал:
barbershop писал:
Уймись уже. Пиз**шь ты не по теме до х*я. Умник.
evgenii66
21/12/2018 18:39
100% клиент.
barbershop
21/12/2018 18:43
Клиент это ты.
Антонов007
21/12/2018 19:22
и кто тут дров наломал ,как не тс .., учись .студент и чтоб на три страницы не растягивать тему ответы жоткие однако классно!
barbershop
21/12/2018 19:49
Вы можете намекнуть где трабл. Мастера по модулям уже не могут понять , а вы тут умничаете..
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 19:50
Так 180 подаётся перманентно не на таблетку, а на 2 и 3 контакты убл - "контроль". Там ни 220в, ни 180 в быть не должно. Попробуй их перемкни (имитация закрытого убл) и будет бабах.
На таблетку приходит около 70 в. перманентно. Вот в чем проблема.
Ковырялкин
21/12/2018 20:37
barbershop писал:
..Замок блокировки поменял на исправный - результат - 0. Замер на контактах убл показал следующее - в выключенном состоянии (шнур питания в розетке, селектор в положении "выкл", на контактах убл на "таблетку" - 1 и 3 - 70 в и на 2 и 3 контактах убл - 180 в). ...............Откуда 180 в на управлении?
А если вилку в розетке перевернуть?! подшучивать, дразнить
barbershop писал:
Дежурный подогрев. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 21:04
barbershop писал:
sdd писал:
Американский форум. Задаешь вопрос, говорят ответ.
Израильский форум. Задаешь вопрос, тебе задают вопрос.
Российский форум. Задаешь вопрос, потом долго читаешь какой ты ....
голливудская улыбка
barbershop
21/12/2018 21:34
Пистон на плате - продублировал жилой провода - все заработало.
Всем гран мерси за участие!
Всем удачи в ремонтах!!
"Российский форум. Задаешь вопрос, потом долго читаешь какой ты ...."
Зеркало российской действительности...
А в прочем не обидно, потому что собака лает, а караван идет))
Еще раз всем процветания.
Антонов007
21/12/2018 21:37
а ещё хуже ремонтировать исправную стиралку . каких 70 ..170 вольт это всё наводки ,нечего там мерить , прозвонили ,схему прикинули ,.. бяка
barbershop
21/12/2018 21:38
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 21:40
Антонов007 писал:
А можете схемкой поделиться?
У меня есть некоторые серв. манулы со всеми примочками для сервисов, а вот на такой Инвензис нету..
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 21:43
Антонов007 писал:
Какой вопрос - такой и ответ...
Ну не умеют у нас без грубостей.
Антонов007
21/12/2018 21:46
схему прикидываю в голове ..все они одинаковы -ПРИНЦЫП работы ..главное что вы повеселели подмигивание
barbershop
21/12/2018 23:38
Да, в Gorenje несколько по другому.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 23:39
микроскоп в зубы и вперед. Микротрещины и дефект сквозных пистонов еще никто не отменял.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 23:40
Антонов007 писал:
Вашими молитвами))
Просто у меня горе.
Извините.
