Пробивает драйвер заслонки холодильник LG GA-B429BEQA | |||
| DocDJ 21/12/2018 18:49 |
Здравствуйте коллеги, холодильник LG GA-B429BEQA , был пробит драйвер заслонки TB6674PG, заслонка заработала, не прошло и суток опять пробой (замыкает один из выходов на массу), опять заменил и тоже самое. В чем подвох?? Микросхемы заказывал на али, грешу на них но может все таки еще что то? На модуле ничего подозрительного больше не нашел, напряжения в норме. Мож у кого было подобное... |
| DocDJ 21/12/2018 20:27 |
Я думаю двигатель заслонки не может так периодически замыкать ![]() |
| xarl 22/12/2018 12:14 |
DocDJ, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| DocDJ 23/12/2018 10:20 |
xarl, что не так? |
| xarl 24/12/2018 11:06 |
DocDJ, При создании новой темы.
укажите: Вид техники - Марку и Модель - кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) |
| DocDJ 24/12/2018 20:20 |
Номеров нет, шильдик стерт, кое как модель разглядел |
| DocDJ 30/12/2018 09:27 |
РЕШЕНО |
