Samsung LE27S71BX - тёмный экран. | |||||
| richi4 23/12/2018 23:49 |
Ищу схему на инвертор V070-001 , 4H.V0708.001/E5
Телевизор Samsung LE27S71BX : нет изображения -тёмно-серый экран, звук и управление с пульта нормальное. Помогите. Спасибо. |
| vadim3008 24/12/2018 00:39 |
richi4, схемы ищут не здесь!И с чего ты решил,что у тебя проблемы с инвертором? |
| richi4 24/12/2018 01:12 |
Потому что полагаю,что нет подсветки. Напряжения питания в модуле BN96-03058A проверил - в норме.Но при этом сильно греется радиатор с элементами DM851,DM852,DM853. Значит,большая нагрузка в цепях инвертора.Вот и надо бы проверить,например трансформаторы. Но без схемы??? |
| iv-9 24/12/2018 01:24 |
При чем тут инвертор при темно-сером экране? T-Con для начала проверяй. |
| vadim3008 24/12/2018 01:29 |
richi4, начинай,ремонт с измерений!
намёк дали. ![]() |
| richi4 24/12/2018 11:45 |
Намёк принял. Начать с питания. И дальше? А схемку не подскажете где качнуть? Спасибо. |
| qazedcwsx 24/12/2018 22:55 |
Зачем схема? Наберите в интернете "V270B1-01 нет изображения" и много узнаете. И неужели не понять - есть подсветка или нет. Нет подсветки и НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ - совсем не одно и то же.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 23:56 V270B1-L01 - так точнее... |
| richi4 25/12/2018 17:16 |
Да,действительно,похоже по Вашей наводке - нашёл неисправность. U14 прозвонил: Vout = 0,89 v Vin =3,3 v Сейчас ищу - где купить? Спасибо. ![]() |
| richi4 26/12/2018 20:52 |
Всем : vadim3008 , iv-9 , qazedcwsx - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Заменил U14 и всё заработало.
Всех с наступающим Новым Годом! ![]() |
