Samsung S601 не отжимает | |||
| вован50 24/12/2018 22:18 |
Стиральная машинка автомат SAMSUNG S601,Модуль Р1205,на плате питания наклейка20020205 С0023 MF-S601. Уважаемые спецы,прошу помощи.С.М. Samsung S601 перестала отжимать.При включении функции(отжим) начинает работать насос, через каждые 15 секунд вспыхивает светодиод-без отжима-одно моргание, насос продолжает работать,минут через 2- 5 резко стартует барабан на максимум и выключается-и так до выключения.При осмотре модуля было заменено реле реверса(нет контакта),триаки все в норме,тахо 46 ом(замер на фишке),кондёры в норме,горелого не видно.Все программы включаются и работают,а с отжимом беда-прошу не пинать это не хлеба ради,а знаний для.
Извеняюсь-модуль P1205/ |
| шайтан 24/12/2018 23:05 |
вован50, в названии темы укажи ВИД техники ![]() |
| Антонов007 24/12/2018 23:08 |
там деталей больше ..,очень мало проверено ![]() |
| Valeriynew 25/12/2018 00:04 |
| вован50 25/12/2018 07:26 |
Антонов007 доброго времени суток,да деталей много и проверенно много,поменял IS5 S1P2655A03-DO на uln2003A,но всё осталось по прежнему,замена реле Y1 не помогло,пропаяны обе платы. |
| аliеn 25/12/2018 08:00 |
зачем тогда менял??? ![]() |
| вован50 25/12/2018 09:19 |
Ну,менял на всякий случай.Но в принципе проблема решена,банальный перелом шлейфа на управление двигателя.Так что можно записать код ошибки - при моргании светика без отжима - нет управления мотором.Всем спасибо. |
| evgenii66 25/12/2018 09:42 |
Так что она у тебя не только не отжимала... |
| Valeriynew 25/12/2018 22:28 |
Уже можно давать советы или еще нет?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 23:30 Понял. Уже нельзя, так как тема перемещена. |
