Рукожоп уходящего года
vitaliy89
26/12/2018 17:43
здравствуйте ! телевизор LG47LB652V собрал подкинул матрицу появились полосы вертикальные матрице хана чтоле ? или с чем может быть связана ?
АНТЕЙ
26/12/2018 17:52
Руки не от туда!
balabrik
26/12/2018 17:58
вот заработал на подсветке улыбка
vitaliy89
26/12/2018 18:56
так толком не обяснили иза чего полосы появились и как могло такое произойти что матрица накрылась может она была изначально накрыта хотя трещин нет на матрицы полосы идет все не понятно за чего не за подстветки жи .
ProIzhevsk
26/12/2018 20:42
vitaliy89, фото дефекта выложи.
Микола14
26/12/2018 21:52
ProIzhevsk писал:
vitaliy89, Много матриц разобрал , собрал ?
vitaliy89
27/12/2018 14:58
Микола14, 2 раз смарт тв собираю матрицу ставлю у первой матрицы я ставил разбирал тв не каких пятен и полос не было в этот раз я собрал тоже самое экран потек пятноми и полосами там 100% экрану пипец пришол не могу фото сделать сморфон сломался интересно экран не дешово стоит лучше новый тв купит ?
ProIzhevsk
27/12/2018 18:17
vitaliy89 писал:
То полосы у тебя, то уже пятна, ну а раз пятна, то явно ты угробил стекло, и скорее всего при сборке: не уложил его как следует, особенно углы, вот и получил результат. Рано ты взялся за 47LB: размер больше среднего, стекло довольно тонкое, начинай с 32" тренироваться. Кстати, русский язык учи тоже, читать текст с кучей ошибок, без точек и запятых - неприятный процесс.
qazedcwsx
27/12/2018 18:55
Виталий, насколько знаю, телемастера "сморфоны" не лезут ремонтировать. А вот "сморфонщики" в последнее время многие принимают в ремонт и телевизоры. Двоих лично знаю (просят помочь меня, если вздутых конденсаторов не видят после снятия крышки телевизора).
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:59
Prolzhevsk, 89... - значит в школу ходил в славные 90-е. Вот поэтому и "не дешово"... Ничего не поделаешь... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 20:08
Виталий, и еще - принимая телик без подсветки, мы все рискуем увидеть там полосы после ремонта. Если бы производители придумали ставить хотя бы один "дежурный" светодиод, который я мог бы при приемке ТВ в ремонт включить принудительно и увидеть картинку при хозяине ТВ... А пока будем спорить - было у него (хозяина ТВ) ЭТО раньше или не было (имею ввиду изъяны в изображении).
vitaliy89
28/12/2018 20:28
ProIzhevsk, я когда собрал его первую рамку закрыл светодиоды белым и когда экран положил подключил его , и шлейфа подключил запустил его запуск был ушол на два часа пришол начал двигать экран чтоб одеть рамку потом одел рамку собрал и тут обвал пошли полосы по горизонтали еще пятнами кобута вода снего потекла а в середине нет трещен на экране он уже 3 месяца назад ремонтировался этот тв было также замена света диодов может я дому эти экрано тоже постоянно дергать не желательна снимать хотя не знаю! а мне какой папался тот я ремонтировал жалко то что ушло всё на смарку столько убил времене на эти светодеоды с этим блоком провозился ,а причина оказалось банально со включение питание падаеться 12в и 24в мнеэто сказали на одном форуме .
ДОБАВЛЕНО 28/12/2018 23:37
qazedcwsx, у меня ще был не понятки с светодиодами сначала паяшь как там показана на светодиоде широкий + узий минус и так поял дня 3 в одном куске ленте не мог найти причину потом сново перепаял может где думаю полярность на путал засветилось потом загорели все ленты , а потом после как экранам собрал пошли полосы и пятна как круги потомучто его при сборке воротешь туда сюда а я на палу соберал а когда крутишь без рамки то экран двигается может и сдвинулся теперь уже поздно дело сделоно теперь не известная причина почему пошли полосы .
AL-DR
29/12/2018 17:47
Ужас... бяка
qazedcwsx
29/12/2018 23:10
надо министру образования сообщить об учителях по русскому языку в его ведомстве равнодушие
STIPLER
30/12/2018 07:26
qazedcwsx писал:
Зачем? Дырки в корыте под линзы, и стринги снаружи корыта. Тогда и стекло снимать не надо. Специально так не делают, сцуки.
vitaliy89
30/12/2018 10:16
qazedcwsx, да кароче се пипец матрице в углу заметил есть трещина не большая теперь склеить не как не льзя экран мож феном погреть теплой воздухам а трещщену и склеит .
qazedcwsx
30/12/2018 12:02
а Вы с какого региона или страны? в школе учились? а матрице уже не помочь...
vitaliy89
30/12/2018 12:13
qazedcwsx писал:
а школа тут при чем ! я вопрос задал не про школу а про телевизор ,я проживаю в казахстане вко матрицы не помочь тогда в утил пойдет и трищену не как не склеить а может супер клеим склеить хотя врятле вот есле бы был клей токо проводящий шансы есть хотя это только предположение .
cyberbob
30/12/2018 12:20
vitaliy89, Зря ты за это взялся,не твоё оно....Попробуй лучше плотницкое ремесло,или слесарное.Сделай детям деревянную лошадку например,всё какая-то польза будет..... гы-гы
vitaliy89
30/12/2018 12:26
cyberbob, а я вобщета учился на плотника и работал им , но это не маё не пошло дерево я хоть что сделать могу даже карандаш ! а какая польза будит мне нада чтото решать что делать с экранам я больше понимаю по электронике чем в дереве .
Yuritsh
30/12/2018 13:02
vitaliy89 писал:
vitaliy89 писал:
Ну дык, столярным клеем и попробуй. смех
У вас там такой клей должен продаваться, сваренный из костей предыдущих "мастеров". У него токопроводимость самая подходящая для 47-й диагонали.
rommy
30/12/2018 14:26
vitaliy89 писал:
ремонт походу,тоже не твое.С экраном нечего делать,кроме как поменять тот самый экран.
vitaliy89
30/12/2018 15:28
rommy писал:
vitaliy89 писал:
помню я этот клей вариться из костей ванючий я помню первре время мы собирали тобуретки солы но зато этот клей крепкий н так склеивает что разобрать стул то он в хлам рашепиться на щепки ,а сейчас клей супер тоже схватывает хоть что оть дерево хоть стекло только будит ли эфект если заклеит трещину на экране ? супер клеям но ток он не пропустит .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 18:35
rommy писал:
vitaliy89 писал:
просто я всего второй телевизор собираю жк и меняю потстветку первый LG я менял подстветку и экран ставил сам и у меня был запуск а в этот раз я тоже собирал жк только запуск не получился как эта трещена оброзовалась я это не понял сам экран снимал не видно было трещены она в самом начале не большая ее и не видать пока не вклютишь тв а как включишь тв видно ,а когда собрал пошли полосы я придлогал клиенту менять экран сказал новый купит а этот не знаю куда .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 18:45
а экран новый он разве идет чисто стекло или полностью корпос ? я в интернете видил как меняют показываю корпус меняют а не отдельно стикло экрана только переставляют внутрености мат плата динамик и блока питание ,просто я щитал экран это только стекло без корпуса если менять .
STIPLER
30/12/2018 17:33
vitaliy89,
rommy
30/12/2018 17:46
vitaliy89 писал:
не понял,он что реально хочет склеить матрицу?? недовольство, огорчение
vitaliy89 писал:
а этот на запчасти.хорошо что клиент такой попался что купит новый.иначе бы ты ему новый покупал.
vitaliy89
30/12/2018 20:17
rommy, просто хотел папробовать склеить эту щель клейм вижу не реально ! может эту щель погреть экрана фенам и склеить хоя так не пробовал , он вобще потерялся клиент сказал куплю новый я ему про экран говорил он сказал проще новый купить ,да тут не понятно с этим телевизором что было огда он мне его принёс уже не была звука появлялась надпись нет сигнала на экране ,и вырубался тв и снова включался иключался так постоянно вроде когда разбирал в углу этой щели не было добрался до светодиодов заменил сгоревшие и все ленты засветились но до этого я помучился в одной куске свтодиоды не светили потёр спиртам засветили всё ленты потом собрал и пошли полосы я не знаю как получилось трещина может я его переворачивал без рамке может он сехал этот экран зацепился угол за пал и я не заметил вообщем я сам в шоке как она оброзовалась эта трещина .
qazedcwsx
30/12/2018 20:25
наверное нас всех разыгрывают? браво!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 21:28
экраны мобильников ведь не склеивает... подмигивание
vitaliy89
30/12/2018 20:33
да фенам наферно не получится склеить экран этоже житкое стекло а если его погреть феном и оно начнет раскаливаться тем самым можно трещену склеить хотя не знаю что выдит ,сиравно теперь это экран в утил а поистементировать можно может что и получится хотя не знаю ,в телефоне смотря сколько на десплей трещены если одна можно погреть фенам хотя не знаю это я просто мыслю а что будит не известно .
ProIzhevsk
30/12/2018 21:54
qazedcwsx писал:
Я вот тоже так подумал с первых сообщений этого чудака в данной теме, что пришло 1 апреля, а я и не в курсе, но потом глянул его профиль и сообщения за три года его регистрации и понял, что это просто жопа, бред почти в каждом его посте за всё время на форуме, жесть, одним словом, даже не смешно уже.
skolin
31/12/2018 05:58
А вы почитайте на сатсат.инфо , пипец всему. Там для него особые привилегии.
den7777777
31/12/2018 08:56
vitaliy89 писал:
Попробуй яйцом выкатать, должно получится помираю со смеху!
А вообще друзья, у многих из нас была подобная ситуация, как например, приходишь к клиенту, после очередного Чудо-мастера, который в меру своей рукожопости, оторвал шлейф или разбил матрицу, и под предлогом, мол "сделать уже нельзя", либо "я не смогу вам помочь с ремонтом этого телевизора", либо "я с таким не сталкивался, обратитесь к другому мастеру" отдал клиенту уже дефектный телевизор, начинаешь его просвечивать и видишь, О Чудо, картинка есть, но с ней что-то не так. Я так один раз попался как-то по не опытности, просветил экран, и только когда добрался до шлейфов, случайно увидел надорванный шлейф в матрице (драйвер), естественное все закончилось хорошо, смело отдал его обратно, и только после этого узнал, что его пытался отремонтировать "знакомый". После сего инцидента, Всегда спрашиваю о состоянии матрицы до поломки, Был ли телевизор в ремонте/у другого Мастера.
А вообше, не нужно спешить, нужно аккуратно разбирать/собирать, и все получится.
Всех с наступающим Новым 2019 Годом, и спасибо любезным производителям, за то, что мы можем зарабатывать на их "качественной" продукции!)
STIPLER
31/12/2018 09:41
den7777777 писал:
Так тебе и сказали!
Тут в гарантийных телевизорах, битых детьми/котами/пьяными мужьями просят подсветку сжечь, чтоб обменять по гарантии! рёв в три ручья
den7777777
31/12/2018 09:48
STIPLER писал:
den7777777 писал:
Так тебе и сказали!
Этот мир катится в бездну
vitaliy89
31/12/2018 09:54
den7777777, с наступаищим браво! а шлейф разве припаять нельзя паяльником или феном ? вы не слышели как у нас мастера работают и как ахлобучивают народ если телевизор жк погас то явна блок горел придохронитиль или ещё что или светодиоды ,мастира видят что человек чайник в этом деле иохлобучит значит нужно они говорят клиенту у вас материнка сгорела мы просим за материнку 4000р , с работай а тупа еняют там светодиоды и чинят блок а материнку снимают я вот ооооодн не пойму не уже мало работы им не хватила тремонтировать блок так ещё говорят что материнка сгоре а я больше чем уверен что это бред полный не могла материнка сгореть темболие грозы не было он просто потух .
den7777777
31/12/2018 10:02
vitaliy89 писал:
Ты пожалуйста "Фен", вообще не трогай, сначала тебе нужно освоить простой Паяльник, и сделай себе четкую пошаговую инструкцию, что делать проверят при сборке и разборке телевизора. Да и спортом не мешало бы заняться, что бы бегать быстро, ну понимаешь.
И отвечу тебе на вопрос - шлейф (драйвер), можно Перепаять, но он должен быть НОВЫЙ, с заводским клеем, и паять необходимо специальным оборудование, на определенной температуре! Оторвав от стекла шлейф, 1 % что получится его же обратно приклеить, в твоем случае "-100%". Без обид.
vitaliy89
31/12/2018 10:09
этот телевизор у которого экран лопнул ,он вобще от usb флешь накрылся ,как мне рассказал клиент воткнул флешь в usb и он начал моргать ночало пропал звук потом пишет нет сигнала потом выключается и снова вкличается и так моргал постоянно ну как проблема оказалось в светодиодах были сгоревшие 7 светодиодов заменены толька какую роль играет флешка и как от нее могли светодиоды политет даже не знаю .
ДОБАВЛЕНО 31/12/2018 13:13
если он на клею то тогда проще преклеить его на супер клей только если он на клею как через него ток поступает может клей токопроводящий клеют ?
den7777777
31/12/2018 10:13
vitaliy89 писал:
Майн, светодиоды, матрица, наверное до кучи и БП что-то не так - фуллхауз браво!
STIPLER
31/12/2018 10:15
Ну, с ТС всё ясно. А остальные про анизотропную ленту слышали что нибудь?
den7777777
31/12/2018 10:16
vitaliy89, помираю со смеху! помираю со смеху! нет, ну ,что ты, там обычный ПВА. всегда на него клею умора
vitaliy89
31/12/2018 10:18
а я так думаю произошло у него короткое замыкание ! тмболие у них в поселки с электричеством проблемма скачки постоянно возможно и вылитили светодиды а флешка не знаю как повлияло но он этот телевизор был в ремонте 5 месяцов назад тоже видимо светодиоды меняли . а вобще мне кажется так часта не жилательно матрицу дергать .
den7777777
31/12/2018 10:19
STIPLER писал:
Стой, он еще с паяльником не освоился, а ты уже про ленту говоришь. Там ПВА и пакет Полиэтиленовый в помощь сумашествие
sankr
16/07/2021 03:34
Жеееееесть!!! смех
STIPLER
18/07/2021 13:45
sankr писал:
от 16/07/2021 02:34Жеееееесть!!! смех
Ну, ты не мягкий,как я понял. смущен На дату смотри, когда тему поднимаешь! бяка
