67 | |||
| wer45sad 12/05/2012 14:56 |
Philips 50PFP5532D/12 Нет изображения, есть звук. Визуально видны две испорченные микросхемы: одна с дыркой, другая - с волдырем. Будет ли изображение, если заменить только микросхемы? |
| Engineer 02/01/2019 18:58 |
50pfp5332d не загорается матрица
Добрый день! Началось с того, что пошел дым из телевизора. Когда разобрал, на плате сканерров LJ41-05377A две микросхемы были прогоревшими. Купил новую планку LJ41-05377A. Теперь при включении экран просто черный, матрица не включается. Подскажите как и что еще можно проверить? |
| Engineer 02/01/2019 19:16 |
Такая же фигня, как на первом фото. Плату заменил, но экран все равно не загорается. |
| Primary 02/01/2019 19:36 |
буфера так просто не уносит, а если уносит то игрек следом забирает.
состав бы. а в целом - к спецам. а то можно последовательно кучу блоков купить и прийти к по прежнему не работающему апп. |
