Toshiba regza 32PB1V уходит в защиту после включения | |||
| Eln786 06/01/2019 17:25 |
Тв Toshiba после грозы как включаю в сеть загорается красный индикатор появляется синий экран и сразу выключается, и так повторяется постоянно , а иногда вообще не включается,
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, в блоке питание? Или в маин плате |
| Primary 06/01/2019 18:06 |
Как вариант - в диагносте |
| Eln786 06/01/2019 18:38 |
Живу в селе, здесь есть пару мастеров которые не смогли починить тв, подумал, может с помощью советов от опытных мастеров сам починю |
| Primary 06/01/2019 18:42 |
Или доломаешь то что не смогли доломать односельчане.
Это все равно не отменяет необходимости соблюдать правила. Описать состав Произвести замеры и внешний осмотр. Выложить сюда результаты замеров. Вот тогда тебе постараются помочь. А в текущем виде жди набега ребят на "потроллякать" Или, что более вероятно, тема к утру в мусорку улетит В любом случае, если знаний нет, хотя бы базовых. На умножаешь. Я бы энтот чудный агрехат вез бы до городу да до мастерской |
| Eln786 06/01/2019 20:09 |
Есть тестер, паяльник, и очень немного знаний😦, есть ли инструкцыя с чего начать, что замерять, как замерять ,включая в сеть на выходе Б.П. 5 вольт вроде нету 😑, дальше не знаю что и как замерять |
| vadim3008 06/01/2019 20:12 |
Eln786, состав давай!И профиль заполни,может подскажем тебе мастера,..
Где, зимой,грозы есть? ![]() |
| Eln786 06/01/2019 20:24 |
Че за состав? профиль. Казахстан, Сарыагаш, не зимой сломался |
| vadim3008 06/01/2019 20:27 |
Блоки,на которых собран твой аппарат,конечно не тот аппарат который так без знаний,и навыков начинать надо.То,что есть паяльник, тестер не означает,что ты его победишь,состав измерения. ![]() |
